Teraz jest 22-11-2026, 14:46
 Tytuł: silnik 1,6 od applaus do G203
PostNapisane: 01-06-2011, 22:44
Dołączył(a): 27-05-2011, 23:34
Model: Charade G203
Rok: 1996
Znajomy zaproponował mi, bardzo tanio, sprawdzony i na pewno dobry, silnik od Applausa 1,6 16V 105KM. A ja zaś, mam Charade G203 1,5 16V 90KM. Czy ktoś wie może, co jeszcze było by mi potrzebne z tego Applausa by ten silnik przerzucić do mojej Charadki? Czy silnik 1,6 będzie pasował na skrzynie od 1,5? Czy trzeba zmieniać kompa? Co z filtrem powietrza?
 Tytuł: Re: silnik 1,6 od applaus do G203
PostNapisane: 01-06-2011, 23:12
Będzie pasował, tylko rocznikowo silnik musi być od '93 w górę. Applause '89-'92 miał mniejsze sprzęgło. Osprzęt może zostać od 1,5. Kompa fajnie by było mieć od HD. Tylko tu znów uwaga, bo G203 miały chyba immobilaizer i kabel do kompa ma 3 wtyczki, zaś w Applausach to różnie bywało. Często (chyba właśnie do '92) kompa z instalacją łączyło się dwiema wtyczkami. Warto też mieć MAP sensor z Applausa.
Odnośnie filtra powietrza, jak nie masz ori puszki od HD to dajesz stożek na kawałku rury i po sprawie.
Zresztą tematyka swapowania silników między poszczególnymi modelami Daihatsu była poruszana na forum już kilkakrotnie, poszperaj, znajdziesz więcej info. Szczególnie w wątkach gdzie JA ( :mrgreen: ) się udzielałem. :wink:
PostNapisane: 02-06-2011, 09:36
problemów nie do przeskoczenia, raczej nie będzie , ale też nie spodziewaj się rakiety od razu.
sprzęgło to nie problem bo raczej starego sprzegła nie bedziesz zakładał co? Mogą być różne wtyczki na wtryskach, silnik najlepiej cały z dolotem, albo sprawdzic czy uszczelki dolotu są takie samoe jeśli tak do załóż kolektor od 1.5. koniecznie zamontuj dużą applausową chlodnicę (nie wiem jakie maja 1.5 w g203) albo dodatkowy wentylator
