Teraz jest 22-11-2026, 15:03
 Tytuł: Problem z gazem
PostNapisane: 23-11-2005, 01:10
Sluchajcie od kilku dni mam problemy z jazda na niskich obrotach. na pierwszym, drugim i trzecim biegu na niskich obrotach strasznie mi szarpie silnik. ale jak wrzucam bieg i daje mu ostro w gaz i powoli puszczam sprzeglo to nie szarpie. na wyzszych obrotach juz jest dobrze i jakos idzie choc troche mulowato. Czego to moze byc przyczyna? Dzieki za odpowiedzi
G100 1.0b CB-23 3d
gg: 94795
PostNapisane: 23-11-2005, 20:41
Też to miałem na 99% masz zamałą przerwę na przerywaczu mi sporo czasu zajeło zanim do tego doszedłem - wymieniłem wszystko- kable kopułke swiece i nic , w koncu zwiekszyłem przerwe i ja reką odjął , warto kupic nowy kosztuje 15 zł - Jak chcesz wiecej info pisz
PostNapisane: 23-11-2005, 22:25
Wlasnie wymienilem go jakies 2 tygodnie temu. jutro ustawie jeszcze raz przerwe moze sie cos zrypalo. Dam znac co i jak.
G100 1.0b CB-23 3d
gg: 94795
PostNapisane: 24-11-2005, 16:58
Dzieki Amba. pomoglo. musialem zwiekszyc przerwe o 0,1mm. teraz nawet dobrze odpala na gazie jak jest zimno (-3stC) i trzyma obroty bez koniecznosci gazowania.
G100 1.0b CB-23 3d
gg: 94795
PostNapisane: 24-11-2005, 18:38
Nio, jak miałeś nowy to szybko dotarła sie ta krzywka i zmniejszyl sie luz - luz mierzy sie miedzy wałkiem a krzywką jak przerywacz jest zamknięty
- według manula 0.4-0.5 mm
