Teraz jest 22-11-2026, 14:46
 Tytuł: wiatrak chłodnicy - wyłączanie
PostNapisane: 29-04-2011, 15:18
Dołączył(a): 25-01-2011, 23:29
Mam takie pytanie a mianowicie chodzi mi o wiatrak chłodnicy przyznam że prędzej nie zwracałem na to uwagi ale dzisiaj jakoś mnie to zainteresowało. Chodzi mi oto że jak wiatrak jest włączony i chłodzi to jak wyłączę silnik wiatrak się wyłącza wystarczy że przekręce kluczy to wiatrak włącza się ponownie. A czy nie powinien wiatrak chłodzić jeżeli jest taka potrzeba jeszcze po wyłączeniu silnika. Dodam że wiatrak działa normalnie czyli chłodzi tak jak powinien jak trzeba to chłodzi jak nie to nie chłodzi. Jeżeli powinien działać nawet po wyłączeni silnika to gdzie i co mam szukać aby ewentualnie rozwiązać ten problem jeżeli takowy jest.
DAIHATSU CHARADE 1.0B G100 CB23 CZERWONA STRZAŁA
 Tytuł: Re: wiatrak chłodnicy - wyłączanie
PostNapisane: 29-04-2011, 16:27
u mnie jest to samo. widocznie silniki 1.0 nie potrzebuja dodatkowego chłodzenia po wyłączeniu silnika
PostNapisane: 29-04-2011, 16:37
Dzięki za informacje.
Czyli problem którego nie ma jest rozwiązany. :D
