Teraz jest 22-11-2026, 14:47
 Tytuł: stukanie przy zmianie biegow g203 1.5
PostNapisane: 09-02-2011, 22:36
Dołączył(a): 26-01-2008, 18:59
Witam!
Czy ktos z uzytkownikow mial podobny problem:
Pod silnikem jest tak jaby podluznica ktora idzie gdzies z tylu silnika do przodu trzymajac poduszke od silnika i dalej jest zamocowana dwoma srubami(klucz 14mm) do ramy/karoseri.I wlasnie w tym miejscu to laczenie jest poprzez dwie tuleje metalowo-gumowe ,no i to wszytko sie wyrobilo i szczegolnie przy zmianie biegow z 1-2-3 strasznie stuka.
Czy kto wie przypadkiem czy pasuja od czegos innego czy tylko z szaradki,a jesli tylko z szaradki czy ktos mialby rysuneczek na ktorym to widac,musze miec w razie "W" jak pojade do daihatsu i nie bede sie mogl dogadac z anglikiem to mu pokaze na rysunku,a moze ktos wie ile kosztowaly by w Polsce?
Pozdrawiam serdecznie
Krzysiek
kriss_k700
 Tytuł: Re: stukanie przy zmianie biegow g203 1.5
PostNapisane: 27-02-2011, 15:52
Jako że nikt nie miał podobnych problemów to ja odpiszę na swój post a zamieszczone informacje może komus w przyszłości pomoga:
-czas pracy ok 30min(z kanałem lub windą)u mnie 1,5godz na lewarku na ulicy
-koszt części ASO-2x8funtów za przednie gumy,1x10 funtow za tylną
-duża guma (widoczna na zdjęciu)też powinna byc wymieniona ale to następnym razem
poniższe fotki obrazują:
Załącznik:
2011-02-26 13.11.37.jpg [ 215.27 KiB | Przeglądane 6406 razy ]
Załącznik:
2011-02-26 13.11.53.jpg [ 249.57 KiB | Przeglądane 6406 razy ]
Załącznik:
2011-02-26 13.11.48.jpg [ 227.78 KiB | Przeglądane 6406 razy ]
kriss_k700
PostNapisane: 27-02-2011, 15:56
o Sorki zdjecie z duza gumą:
Załącznik:
2011-02-26 13.12.11.jpg [ 245.02 KiB | Przeglądane 6406 razy ]
kriss_k700
