Teraz jest 22-11-2026, 14:46
 Tytuł: Diesel a TD swap??
PostNapisane: 05-02-2011, 16:51
Dołączył(a): 06-11-2010, 19:00
Samochód: Niestety
Model: Inny...
Wie ktoś może jaka jest różnica między silnikiem diesla, a diesla doładowanego?? Co trzeba zrobić, aby zamiast wolnossącej jednostki upchnąć tę z turbem?? Wystarczy ta sama instalacja?? Czy jest potrzebna chłodnica turbo?? Turbina jest chłodzona olejem czy wodą??
 Tytuł: Re: Diesel a TD swap??
PostNapisane: 05-02-2011, 23:50
Jeśli masz kompletny silnik TD to wkładasz bez problemu, tylko filtr powietrza wraz z obudową jest w innym miejscu. Filtr jest taki sam obudowa nie jestem pewny ale jest umiejscowiona po prawej stronie silnika na nadkolu.
