Teraz jest 22-11-2026, 14:46
 Tytuł: Nie pali na zimnym
PostNapisane: 14-12-2010, 19:03
Dołączył(a): 06-09-2006, 10:36
Witam mam problem z moją charadką g102 1,3 16v na gazie, a mianowicie na mrozie nie chce mi palić (odpalam na benzynie) dopiero jak wcisnę pedał gazu to zaczyna łapać i jeszcze jedno zauważyłem ze jak ściągnę kostkę z czujnika położenia przepustnicy to komputer nie wykrywa awarii czy to może być wina komputera.
 Tytuł: Re: Nie pali na zimnym
PostNapisane: 14-12-2010, 23:05
myślę że to nie komputer i raczej chyba nie wykryje braku połączenia czujki przepustnicy;
podaj więcej szczegułów i co sprawdzałeś;
PostNapisane: 15-12-2010, 12:38
Model: Były G100 i G112
Rok: 1988
Miałem podobnie w mojej, ale bez gazu, jak było zimno lub bardzo wilgotno, nie chciała odpalać, nie trzymała obrotów i nie doszedłem do tego co to było. Dopiero jak się porządnie zagrzała szła jak burza i do następnego dnia bez problemy odpalała.
Wyczyściłem wszystkie styki, kostki, klemy wszystkie połączenia kabli, wypsikałem 2 kontakt spreje i jeden wazelinki technicznej i jej przeszło.
PostNapisane: 15-12-2010, 17:40
Jak było wszystko ok to jak ściągałem przewód z czujnika przepustnicy to zaświecała się kontrolka od awarii
