Teraz jest 22-11-2026, 14:45
 Tytuł: Charade G100 - Jak odkręcić.. kierownicę.
PostNapisane: 24-10-2010, 10:22
Kierownica w Charadzie wydaje mi się bardzo.. delikatna.
W jaki sposób zdemontować ją, ażeby nic nie urwać?
Mam 2 ramienną. Są jakieś zapadki, zaciski itp?
W Clio zdejmowałem ręką maskownicę, okręcałem jeden gwint i była wyjęta.
A w Charadzie?
 Tytuł: Re: Charade G100 - Jak odkręcić.. kierownicę.
PostNapisane: 24-10-2010, 11:04
masz sciagacz? odkrecasz ta nakrętkę co jest na samym środku i zdejmujesz ściągaczem :]
PostNapisane: 24-10-2010, 11:09
ogólnie w dwu ramiennej to chyba nie ma opcji żeby zdjąć plastik od klaksonu i go nie połamać :D przynajmniej ja nie słyszałem o takim sposobie bo jest naprawdę z gównianego materiału zrobiony. A później jest jedna śruba odkręcasz i zdejmujesz.
PostNapisane: 24-10-2010, 12:50
A nie ma jak w G200 że jest mała śrubka od dołu która trzyma klakson??
PostNapisane: 24-10-2010, 13:37
I tak mam połamaną więc mi to lotto :P Klejona już 10 razy.
Bez ściągacza się nie obejdzie? Muszę to zrobić jutro na szybko. Mam czas od 10 do 13 żeby to zrobić.
PostNapisane: 24-10-2010, 17:19
Samochód: G100
Jak nie jest mega mocno dokręcona lub była zdejmowana jakiś czas temu i był przesmarowany wieloklin to jest szansa, że zejdzie, lub po lekkim opukaniu młotkiem może puścić. W innym przypadku ciężko to widzę, u mnie nie obyło się niestety bez ściągacza :)
GTti i troche do zrobienia ;)
PostNapisane: 24-10-2010, 18:00
Da redę bez ściągacza, tylko trzeba mocno "obtłuc" kierownicę po całym wieńcu (ja to robiłem ręką) i mocno poszarpać. Na chama i musi zejść. Dwu ramienną ściągałem w A101 i dwu G100, i za każdym razem było cholernie ciężko, ale w końcu jakoś złaziły. Plastik na środku też za każdym razem połamałem przy podważaniu :D .Tylko proponuje nie wyciągać kluczyka ze stacyjki żeby blokada nie zaskoczyła, bo przy (naprawdę) energicznym szarpaniu można ją złamać.
PostNapisane: 25-10-2010, 16:27
Model: Charade 1.0 GTti
Jak porządnie walniesz ręką to musi puścić. Wal na przemian w prawą i lewą stronę kierownicy, coś musi puścić albo kierownica albo ręka :D
PostNapisane: 25-10-2010, 19:28
w 9 na 10 przypadków zdejmie się bez ściągacza;
ja po odkręceniu nakrętki podciągam rękoma do siebie i naprzemian lewą to prawą ręką próbuje odprężyć zakleszczone frezy i się udaje bez walenia młotkiem;
pomiętaj w jakiej pozycji zdejmiesz by tak samo założyć bo będzie pózniej krzywo stać i będziesz się motał z ustawieniem;
miłego ściągania;
