Teraz jest 22-11-2026, 15:01
 Tytuł: Diesel silnik
PostNapisane: 26-10-2005, 11:47
Witam, pojawil mi sie olej na jednym kanale kolektroa ssacego (od strony wlewu oleju). Zaniepokojony pomierzylem cisneinia na cylindrach i tak mam: 24 bary na 1 (od wlewu oleju) 29 na drugim i 25 na trzecim. Wynika wiec ze mam przedmuchy. Zastanawiam sie nad wyregulowaniem zaworow moze regeneracja glowicy?. Jak sa regulowane zawory w dieslu rok 91 (plytki czy sruba)? szczeliny to 0,25 ssacy 0,3 wydech? Jakei powinny byc cisnienia na cylinrach? Co mozna jeszcze zrobic zeby uniknac generalki?
1.0D '91
PostNapisane: 26-10-2005, 15:09
Można zrobić próbę szczelności głowicy i wtedy wyjdzie czy to ona czy pierścienie. Ale to juz też sporo roboty i spory wydatek chyba że sam będziesz robił.
PostNapisane: 26-10-2005, 15:28
sam robil probe szczelnosci czy remont glowicy?
bo z glowica to mysle ze dalbym rade.
1.0D '91
PostNapisane: 26-10-2005, 21:17
Mówiłem o próbie. W sumie nie jest to taki problem, trzeba po prostu zdjąć głowice, zalać ją olejem, zostawić na pare godzin i sprawdzić czy nic nie wyciekło przez zawory. Z remontem gorzej, trzeba sie już troche znać
PostNapisane: 26-10-2005, 21:50
Dołączył(a): 13-07-2005, 15:09
Według instrukcji zawór ssący na zimno powinien mieć 0,25 a zawór wydechowy 0,30 luzu. Zawory reguluje się na podkładkach. Jeśli chesz sprawdzić szczelność zaworów to lepiej spóbuj zalać głowice np: naftą to od razy prawde ci powie czy zawory puszczają. Przy okazji sprawdź czy nie ma rys na cylindrach.
PostNapisane: 27-10-2005, 09:20
moze w przyszlym tygodniu zdejme glowice, pytani jeszcze czy po kazdym zdjeciu glowicy powinno sie ja planowac? czy tylko jesli wymaga planowania?
1.0D '91
PostNapisane: 27-10-2005, 23:48
planuje sie jak sie głowica przegrzeje, tak tonie trzeba no chyba ze prawdziwy remonciksie robi :( no to to tez powinno sie zrobic...
 Tytuł: glowica
PostNapisane: 01-11-2005, 15:30
Dołączył(a): 18-09-2005, 00:42
po kazdym zdjeciu glowicy trzeba ja zabielic czyli splanowac o jakiers setne milimetra poniewaz glowica ulega jakiemus delikatnemu znieksztalceniu
Charade g100 poj. 1. niespodzianka :)
gg 4442283
