Teraz jest 22-11-2026, 14:46
 Tytuł: Brak oświetlenia wskaźnika poziomu paliwa.
PostNapisane: 25-09-2010, 21:51
Dołączył(a): 13-05-2007, 22:00
Model: charade IV, G 200
Zauważyłem dzisiaj brak oświetlenia wskaźnika poziomu paliwa. Przyznam, iż nie wiem jak dostać się do spalonej żarówki i ją wymienić. Bardzo bym prosił o pomoc. - Pozdrawiam Tarles (Charade G200, 1993 r., 1.3 poj.)
tarles
 Tytuł: Re: Brak oświetlenia wskaźnika poziomu paliwa.
PostNapisane: 25-09-2010, 22:09
Miłego rozkrecania....w sumie ok godzinka pracy...i tak jak pamietam to nic trudnego...
PostNapisane: 26-09-2010, 09:44
Dzięki Seba za miłe życzenia, ale jestem niezbyt praktyczny w te klocki i jeśli możesz, to choć trochę zdradź od czego mam zacząć i gdzie odkręcać. Pozdrawiam Tarles.
tarles
PostNapisane: 26-09-2010, 15:08
Tak jak mówie...ale zobacze jak mam potem w gran move,bo w charade tez to robiłem jakiś czas temu... chyba bedziesz nawet widział te śruby na desce rozdzielczej które musisz rozkrecić...pewnie ze 2 przy zegarach ,ale nie pamietam teraz czy też musisz rozkręcić dół deski żeby mieć dostep...wiem że to nie jest trudne... żarówki malutkie z zielonymi nakładkami gumowymi,taki condomki,trudno może je dostac wiec jak bedziesz je zdejmował ze starych żarówek to ostrożnie,choć pewnie od temperatury mogły przywrzeć...ale wiem że można je dostać w niektórych sklepach,a nawet pewnie w innych kolorach,wiec możesz sobie przy okazji zmienić oświetlenie deski rozdzielczej....
PostNapisane: 26-09-2010, 20:59
Bardzo dzięki Seba - jutro będę to robił. Odezwę się. Pozdrawiam Tarles
tarles
PostNapisane: 26-09-2010, 21:21
Patrzyłem w gran move...jest tak samo...wiec dwie śrubki przy zegarach (na górnej krawedzi) i wyciągasz ramke...potem pewnie musisz też od dołu zdjąć cześc osłony pod kierwonicą,tez ze 3 śrubki lub 4...bedziesz miał dostep od dołu tez...ale moze to nie bedzie potrzebne...
Powiem ci że w porównaniu z peugeotem 205 wymiana żarówek w Daihatsu to pikuś...w peugeocie to jest rozbieranie połowy deski rozdzielczej i ok. 1.5 godzinki pracy nawet jak wiesz jak to zrobić...wiec spoko,bedzie dobrze..
PostNapisane: 27-09-2010, 19:41
Wdzięczny Ci jestem - to si nazywa pomoc. Pozdrawiam Tarles
tarles
PostNapisane: 27-09-2010, 20:25
spoko..jak moge to pomoge....daj znac potem jak poszło...
PostNapisane: 03-10-2010, 14:16
Cześć Seba. Eureka - zrobiłem i nawet mi nie zajęło dużo czasu (najwięcej przy znalezieniu samych żarówek), niekoniecznie trzeba było zdejmować osłonę pod kierownicą, jedynie górną i odkręcić samą tablicę rozdzielczą , razem 6 wkrętów. Dostałem się tam z prawej strony. Teraz będę myślał jak się dostać do zegarka (przy samej po prawej stronie - w ogóle nie widzę wskazań - brudne zamglone od wewnątrz ), tam będę miał dużo większy problem. Pozdrawiam . Tarles
tarles
PostNapisane: 03-10-2010, 22:01
No to spoko...pewnie teraz ładnie razi nowa żaróweczka... ;)
PostNapisane: 04-10-2010, 07:34
A razi,razi bo jasność nastała
tarles
