Teraz jest 22-11-2026, 14:46
 Tytuł: [G100] sterowanie temperaturą powietrza
PostNapisane: 10-09-2010, 15:24
Jak powinna iść linka do sterowania temperaturą?
U mnie jest coś źle gdyż nie mogę przesunąć suwaka dalej niż do polowy skali. Zdjąłem klapkę przy pedale gazu i ukazał mi się mechanizm, zobaczyłem, że tam jest miejsce na druga linkę - może jej nie mam dlatego nie działa regulacja? Na zdjęciu zielona linka została odpięta. Jak jest u was? Czy możliwe jest że wypuszczali 2 rodzaje paneli kontrolnych nawiewu/ nagrzewnic? Bo może mam porąbane teraz z uwagi ze buda jest z CB23 a deska rozdzielcza GTti?
Foto:
 Tytuł: Re: [G100] sterowanie temperaturą powietrza
PostNapisane: 16-09-2010, 10:11
Weź popatrz czy jak przesuwasz suwakiem pancerz w którym przesuwa się linka też się nie przesuwa, rusza.
Ja miałem taką sytuacje ale z suwakiem od ukierunkowania nawiewu. Okazało się że pancerz się obluzował i przesuwał razem z linką. Wystarczyło dokręcił i działa :D
Może i tak samo jest u Ciebie
PostNapisane: 16-09-2010, 19:16
Problem rozwiązany!
Faktycznie obluzował się pancerz linki przy panelu sterowania.
