Teraz jest 22-11-2026, 14:46
 Tytuł: jakie wymiary ma przegub g200
PostNapisane: 03-09-2010, 13:48
Dołączył(a): 17-04-2010, 00:25
jak w temacie
 Tytuł: Re: jakie wymiary ma przegub g200
PostNapisane: 10-09-2010, 16:46
Model: g200
Rok: 1996
katalogowo to jest tak:
20 zębów /54/ 24 zęby
ale u mnie i nie tylko jest:
21 zębów/ 52/ 24 zęby ...przynajmniej w prawym :)
PostNapisane: 08-10-2010, 09:06
Dołączył(a): 05-05-2010, 14:57
a czy przegub od g100 pasuje do g200 z taką samą ilością zębów?
PostNapisane: 17-10-2010, 11:54
niestety nie pasuje od g100 testowalem i 150 w plecy;]
PostNapisane: 29-10-2010, 20:16
ważna też jest średnica tam gdzie jest 21 zębów. Przysłali mi przegub z taka sama ilością zębów i nie chciał wejść na wałek. Okazało się po zmierzeniu suwmiarką, że u mnie było 23 mm średnice a przegub który do mnie dotarł miał 21.
Dostałem taki przegub w Sulejówku facet mi założył na półoś tylko później przy montarzu miałem problem z włożeniem tej półosi do skrzyni i może niepotrzebnie próbowałem ją wbijac mlotkiem.. efekt taki że teraz coś drży jak dodaje gazu, tak jakbym jechał po trelince.. obstawiałem na to że rozwaliłem wewnętrzny przegub więc załatwiłem druga całą półos w nie najlepszym stanie ba napewno zewnętrzny przegub jest rozwalony no ale po zamontowaniu problem jest nadal, auto drży przy dodawaniu gazu na kazdym biegu, natomiast jak puszczam nogę z gazu to tego nie słychać.. teraz już nie wiem czy coś mogłem uszkodzić w skrzyni jak wbijałem półoś czy ta druga półoś też ma rozwalony przegub wewnętrzny, naprawde nie wiem już co robić :(
PostNapisane: 31-10-2010, 12:22
tez to mialem radze uwarzac bo cos z poloska jest nie tak ja zamiawialem z torunia i wszystko bylo ok
