Teraz jest 22-11-2026, 14:46
 Tytuł: Największa felga aluminiowa jak wejdzie do G100
PostNapisane: 05-08-2010, 22:16
Dołączył(a): 02-08-2010, 12:31
Witam. Interesuje mnie informacją jaką felgę największą można zmieścić do G100. Osobiście posiadam felgi 15/7j/et38 i jest niestety problem bo się nie mieści... :( Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź.
G100 1.0 CB23 91r.
 Tytuł: Re: Największa felga aluminiowa jak wejdzie do G100
PostNapisane: 06-08-2010, 00:46
można i 17' trzeba tylko dobrze pogłaskać
PostNapisane: 06-08-2010, 15:46
Kamilu całkiem możliwe tylko nie koniecznie jest to felga o szerokości 7j :)
G100 1.0 CB23 91r.
PostNapisane: 06-08-2010, 17:29
7j tym bardziej z takim ET powinno bez problemu wejść, kwestia zaklepania rantów.
tu masz lekture:
http://www.gttioc.com/index.php?option= ... &Itemid=49
PostNapisane: 06-08-2010, 21:27
Duzo rzeczy idzie zmienic ,chociazby ET dzieki dystansom.Czasami jak jest zbyt wielka roznica w ET(zbyt male), to trzeba pokombinowac. Ja osobiscie lekko (tzn 0,2 mm) spilowalem miesko od zacisku hamulcowego i wszystko pasi :) (nie ociera)
