Teraz jest 22-11-2026, 14:46
 Tytuł: uciekajcy plyn ze zbiorniczka wyrownawczego
PostNapisane: 09-07-2010, 11:19
Dołączył(a): 17-04-2010, 00:25
Witam jak w temacie mam charade 1.3 g200 ucieka mi plyn ze zbiorniczka na poczatku myslalem ze to chlonica lecz kupilem nowa i dalej to samo lecz objaw jest teraz troche inny raz cieknie raz nie i nie moge zlokalizowac miejsca co moze byc przyczyna??
 Tytuł: Re: uciekajcy plyn ze zbiorniczka wyrownawczego
PostNapisane: 09-07-2010, 14:00
walnieta uszczelka pod głowicą i silnik konsumuje sobie płyn chłodniczy, a duzo tego ucieka? bo płun jakto plyn lubi parowac i nie zawsze maly ubytek oznacza awarie
PostNapisane: 09-07-2010, 14:56
wlasnie to zalezy bo sa plamy pod autem wiec sie dziwie raz duzo ucieknie raz wcale ciezko wyczuc
PostNapisane: 09-07-2010, 17:24
To tak jak z kobieta raz da raz nie da ciezko wyczuc.
Trzeba z tym zyc
PostNapisane: 11-07-2010, 06:57
Dołączył(a): 14-01-2010, 10:26
prawdopodobnie do wymiany uszczelka pod głowicą jeśli ci wypycha płyn ze zbiorniczka wyrównawczego,pojedz sobie do jakiegoś mechanika i niech ci sprawdzi czy masz spaliny w płynie,u mnie było podobnie i była to wina uszczelki,po wymianie wszystko wróciło do normalności :)
PostNapisane: 11-07-2010, 11:04
Model: Były G100 i G112
Rok: 1988
Sprawdź węże, pompę wody i wszystkie łączenia węży. Ja miałem tak że kapało tylko przy włączonym silniku, jak pompa pompowała to przy cybancie kapało. Też długo szukałem bo po zgaszeniu silnika przestawało kapać i nie było plamy pod autem.
