Teraz jest 22-11-2026, 14:46
 Tytuł: ustawienie zaworow
PostNapisane: 12-06-2010, 20:13
Dołączył(a): 25-04-2009, 00:04
Witam po zrobieniu głowicy niestety okazało się ze luz zaworowy jest do ustawienia szukałem na forum i nie ma dokładnie sprecyzowane jaki powinien on być i jeszcze jedno zna ktoś sposób na wymianie tych płytek bez ściągania walków?? i ogólnie z tymi płytkami to raczej ciężko dorabia się je czy raczej szukać gotowych??
 Tytuł: Re: ustawienie zaworow
PostNapisane: 15-06-2010, 00:38
Napisz jaki to silnik i z jakiego modelu, albo chociaż kod silnika. Luzu zaworów nie ustawisz bez wyciągania wałka.
PostNapisane: 15-06-2010, 08:22
charade gtti cb80
a luz ustawisz bez wyciagnia walkow juz opatentowalem to z dwoma srubokretami jednym wciskam szklanke a drugim wyjmuje plytke ;)
a jak plytki dam do szlifowania na szlifierce magnesowej takiej jak glowice planuja??
bo mam sporo plytek nad wymiar;p
PostNapisane: 15-06-2010, 20:44
Dla CB80 ssący 0,27 mm wydech 0,32 mm na gorąco. Płytki można szlifować jeśli tylko dasz radę uzyskać prawidłowy luz.
PostNapisane: 15-06-2010, 22:03
dzieki wielkie;)
