Teraz jest 24-10-2026, 16:35
 Tytuł: woda w badarzniku
PostNapisane: 29-03-2010, 22:08
Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce w którym pojawia mi się woda w bagażniku, nie dużo ale jest. Pytanie czy to z uszczelki z okna z tyłu czy jest jakieś inne miejsce którym się dostaje? Uszczelka w okienku nie jest pęknięta ani nic tylko wydaje mi się ze już mało "elastyczna", ale nie wiem czy to jej wina. Jak ktoś miał podobny problem to proszę o podpowiedz.
1.jpg [ 11.88 KiB | Przeglądane 13482 razy ]
 Tytuł: Re: woda w badarzniku
PostNapisane: 29-03-2010, 22:11
normalka, chyba w każdej charadzie tak jest- uszczelka.
PostNapisane: 29-03-2010, 22:14
da się jakoś zregenerować uszczelkę ? Albo doszczelnić ?
PostNapisane: 29-03-2010, 22:28
a sprawdzałeś podloge?
PostNapisane: 29-03-2010, 23:14
albo dziurawe nadkola
PostNapisane: 30-03-2010, 09:17
podłoga nie jest dziurawa bo sprawdzałem, jedynie to mogą być nadkola ale wątpię bo nie jest tej wody aż tyle. Ale sprawdzę jak będę miał więcej czasu.
PostNapisane: 30-03-2010, 09:19
Wklej uszczelki na silikon.
PostNapisane: 30-03-2010, 15:33
tylko nie na taki zwykły bo będzie rude wychodzić ...
PostNapisane: 30-03-2010, 19:36
ok dzięki, jutro będę motał.
PostNapisane: 30-03-2010, 19:49
sanitarny bedzie dobry
PostNapisane: 30-03-2010, 21:11
sanitarny to lipa odejdzie niedługo od blachy
polecam na mastykę lub klej do szyb
PostNapisane: 30-03-2010, 23:15
Możliwe że woda dostaje się od nadkola. Osusz na ile dasz radę a najlepiej zdejmij wykładzinę weź wąż ogrodowy do podlewania i kogoś do pomocy niech leje wodę od strony koła, może coś wyjdzie. Jutro zerknę na swoje autko jak to dokładnie wygląda może coś jeszcze mi się nawinie.
PostNapisane: 03-06-2010, 19:58
po prostu odkrec plastiki z lewej strony bagaznika i sam zobaczysz co sie dzieje. Uwierz to ze wydaje Ci sie ze nadkola sa w porzadku nie znaczy ze stan faktyczny jest taki :)
PostNapisane: 07-06-2010, 21:19
U mnie tez woda była w bagażniku, uszczelka na klej od szyb i po problemie ;]
Agniecha
gg 5656806
