Teraz jest 22-11-2026, 15:02
 Tytuł: Klamka zewnętrzna od strony kierowcy w G200
PostNapisane: 22-05-2010, 20:31
Model: G200 TX 1.3 84KM
Ostatnio chciałem otworzyć drzwi, ale zamiast tego odpadła klamka.
Jak widać na zdjęciach w załączniku poprzedni właściciel skleił ja jakimś poxipolem (szkoda że mi o tym nie powiedział przy sprzedaży)
Ma ktoś pomysł czym i jak to teraz skleić - spróbować oderwać stary klej, czy może spróbować kleić na niego ?
... a może ktoś wie z jakiego tworzywa są robione te klamki (wtedy będzie można dobrać odpowiedni klej) ?
DSCF4569.jpg [ 90.72 KiB | Przeglądane 7602 razy ]
DSCF4568.jpg [ 156.4 KiB | Przeglądane 7602 razy ]
DSCF4567.jpg [ 172.28 KiB | Przeglądane 7602 razy ]
G200 1.3 84KM 1997 r.
 Tytuł: Re: Klamka zewnętrzna od strony kierowcy w G200
PostNapisane: 22-05-2010, 20:43
Dołączył(a): 14-01-2010, 10:26
witam,ja miałem identyczny przypadek tylko że od strony pasażera,zaniosłem to do zakładu który spawa plastiki ,kosztowało mnie to 20 zeta i jakoś trzyma,jeśli to od kierowcy to raczej będziesz o tym pamiętał i ostrożniej będziesz otwierał to powinno wytrzymać.
PostNapisane: 22-05-2010, 21:07
Jeśli w Łodzi też tyle biorą za spawanie to wyjdzie podobnie jak za klej, a pewnie będzie lepiej trzymać.
Dzięki za propozycję.
PostNapisane: 22-05-2010, 21:44
a jaki jest koszt używanej klamki?
PostNapisane: 22-05-2010, 22:08
Ciekawe czy gdzieś w ogóle można kupić klamkę, szukałem na alledrogo i nie ma żadnej, ale pewnie jakby była to myślę że tak jak pozostałe czyli ok. 20-30 zł.
Można też kupić całe drzwi, ale 145 zł to trochę za dużo, chyba że sprzeda samą klamkę, albo ktoś wymontuje z jakiegoś rozbitego - np. z tego: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10854490 tylko jak taką klamkę wymienić ?
Edit: Pisałem do wszystkich którzy sprzedawali G200 na części, ale wszyscy już klamkę sprzedali (widać musiała się łamać).
Orientuje się ktoś czy może pasuje od jakiegoś innego japończyka ?
