Teraz jest 05-11-2026, 05:06
 Tytuł: Na zimnym śmierdzi paliwem, po przegazowaniu nie wiem czym.
PostNapisane: 10-05-2010, 11:25
Model: G200 TX 1.3 84KM
Przy spokojnej jeździe (do ok. 3 tys. rpm) nic nie śmierdzi, jak się pojedzie trochę ostrzej to na zimnym silniku czuć benzyną w środku, a jak już się rozgrzeje i dłuższą chwilę się ostrzej pojeździ to śmierdzi tak jakby czymś spalonym, tylko nie wiem czym bo jeszcze nigdy nie czułem takiego zapachu, na pewno nie jest to olej ani benzyna.
Podejrzewam że ten "niezidentyfikowany" smród może pochodzić z katalizatora w którymś coś się pali/topi - możliwe ?
Co do zapachu benzyny to może jeden cylinder nie pracuje, ale jakoś nie odczuwam spadku mocy, chociaż z drugiej strony samochód zawsze drży na niskich obrotach, a dokładniej na biegu jałowym (ok. 800 rpm) jak już się ssanie wyłączy (przy ssaniu - ok. 1100 rpm nie czuć drgania), od początku myślałem że to zużyta poduszka silnika, ale może jednak jeden cylinder nie pracuje od samego początku (kupiłem go ok. miesiąc temu) i dlatego nie zauważyłem spadku dynamiki.
G200 1.3 84KM 1997 r.
 Tytuł: Re: Na zimnym śmierdzi paliwem, po przegazowaniu nie wiem czym.
PostNapisane: 10-05-2010, 12:57
sprawdz wydech przy wyjsciu z kata, moze byc nieszczelne to miejsce i stad ten zapach
PostNapisane: 10-05-2010, 13:26
ale chyba jeśli wydech byłby rozszczelniony to powinno śmierdzieć spalinami a nie benzyną ?
PostNapisane: 10-05-2010, 13:27
mialem tak
PostNapisane: 20-08-2012, 11:00
Znalazłem rozwiązanie problemu - po zdjęciu tylnego zderzaka po bokach są 2 kwadratowe otwory, które powinny być czymś zaślepione, ale nie były i przez te otwory były zasysane spaliny do środka, po ich zaklejeniu problem znika.
Edit: No i jednak otwory które zakleiłem odkleiły się najprawdopodobniej pod wpływem ciśnienia wytwarzanego przy zamykaniu drzwi i raczej żaden klej tego nie wytrzyma. Z tego co czytałem na forach to nie są one tam przypadkowo - są to otwory wentylacyjne, w których chyba powinna być kratka, ale u mnie z jakiegoś powodu nie ma (no chyba że w Charadach ich nie ma) więc chyba i tak będę musiał w końcu wymienić ten rozszczelniony tłumik, ale wydaje mi się że na zimnym silniku i tak to nic nie da, bo przecież w wielu samochodach na zimnym czuć paliwo na zewnątrz, a w środku nie więc wydaje mi się że ta kratka wypuszcza powietrze z wnętrza samochodu, a nie wpuszcza powietrza z zewnątrz.
