Teraz jest 22-11-2026, 15:02
 Tytuł: Applause - nie działa pierwszy bieg nawiewu
PostNapisane: 29-04-2010, 21:38
Dołączył(a): 20-09-2008, 22:54
Witam,
mam problem w moim Applause, mianowicie dziś zauważyłem, że strasznie mi duszno w aucie. Okazało się, że nie działa pierwszy bieg nawiewu. Ani na gorącym, ani na zimnym, ani też na żadnej opcji nadmuchu (nogi, szyba przednia, itd.) nie działa. Pozostałe biegi - 2., 3. oraz 4. działają bezproblemowo.
Co może być przyczyną ? Bezpiecznik, styki ? Bezpiecznik trochę mi nie pasuje, bo wtedy powinny wszystkie nie działać, generalnie dmuchawa powinna się raczej nie włączać. Jutro planuję to sprawdzić, bo nie miałem dziś czasu. Jeśli to nie bezpiecznik, to rozkręcę deskę i zajrzę tam w styki, może coś się wypaliło..
Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, co to może być, to proszę o odpowiedź :)
Daihatsu Applause 1.6 Li 105KM 1993
 Tytuł: Re: Applause - nie działa pierwszy bieg nawiewu
PostNapisane: 29-04-2010, 22:41
Stawiam, że opornik dmuchawy powiedział papa. W Charadach to częsta przypadłość, więc zapewne w Applausie też.
Tu masz temat z tym problemem w Charadzie:
http://forum.charade.pl/viewtopic.php?f=4&t=247&hilit=opornik+dmuchawy
PostNapisane: 29-04-2010, 22:48
Dzięki, jutro tam zaglądam :)
PostNapisane: 30-04-2010, 20:38
Dobra, pytanie laika... Gdzie znajdę silnik nawiewu ? Wchodzi się od środka, od kabiny czy od maski ? Dobrze mniemam, że jest to za schowkiem ?
EDYTA: Odpowiedź już znalazłem na niemieckim forum :) Za schowkiem :)
PostNapisane: 01-05-2010, 21:52
problem naprawiony, jedna sprężynka pękła na ostatniej pętli. tę odstającą wyrzuciłem i przylutowałem to co zostało. czyli opór jest minimalnie mniejszy, a prędkość jest może o 10% większa niż pierwotnie.
ale wszystko działa, najgorzej było potem wszystko poskręcać :P ale dałem radę :)
