Teraz jest 22-11-2026, 15:03
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
 Tytuł: niietpowe pytanie dotyczace charade
PostNapisane: 26-04-2010, 12:26
Dołączył(a): 17-04-2010, 00:25
Witam mam pytanie co do wzkaznika paliwa czly czas sie utrzymuje nawet po wyciagnieciu kluczykow lecz pokazuje pobor paliwa czy to normalne??czy w charadzie jest kotrolka rezerwy???
 Tytuł: Re: niietpowe pytanie dotyczace charade
PostNapisane: 26-04-2010, 14:00
kontrolki rezerwy przynajmniej w g10/g30/g10x nie ma.
u mnie wskaznik opada po wyciagnieciu kluczyka
PostNapisane: 26-04-2010, 21:03
A g200 pokazuje cały czas stan paliwa...nie opada jak wyciagniesz kluczki...
PostNapisane: 26-04-2010, 22:16
no wlasnie bo mysllem ze mam cos zepsute;] bo mam wlasnie g200 a rezerwe g200 ma??
PostNapisane: 26-04-2010, 23:02
Ni ma...nic sie nie świeci...jak wejdzie na czerwone pole to uznaj to za rezerwę..
PostNapisane: 26-04-2010, 23:10
Dołączył(a): 11-08-2009, 13:30
na tym czerwonym polu mozesz jeszcze 20 km zrobic przy spokojnej jedzie, ale jak juz ci tam spadnie kreska to szukaj stacji...
only dnb
PostNapisane: 27-04-2010, 21:16
Widze że masz obliczone...mi jeszcze nie brakło nigdy... wiec nie wiem ile dokładnie ..
PostNapisane: 27-04-2010, 22:24
Dołączył(a): 14-01-2010, 10:26
może i masz rację z tym czerwonym polem,ale ono jest po to żeby nie jeździć z takim stanem ponieważ można zatrzeć pompkę paliwową która znajduje się w zbiorniku i nie bardzo lubi jak pociągnie powietrze zamiast benzyny,najlepiej jest jak jest nieco wyższy poziom paliwa niż czerwone pole :wink:
PostNapisane: 27-04-2010, 23:55
Moja Gtti "nie lubi" już zakrętów (przerywa) jak ma mniej niż 1/4 baku. :/
PostNapisane: 28-04-2010, 17:39
ok dzieki temat do zamkniecia;p
