Teraz jest 22-11-2026, 15:03
 Tytuł: Gtti nie włacza się wiatrak chłodnicy
PostNapisane: 21-04-2010, 20:02
A więc sprawa wygląda tak:
Wiatrak podłączony "na krótko" działa, natomiast nie jest podawane żadne napięcie na czujnik (powinien zamykać obwód) przez co przekaźnik nie łączy - przekaźnik działa i jest na nim napięcie.
Macie jakieś pomysły na przyczynę?
 Tytuł: Re: Gtti nie włacza się wiatrak chłodnicy
PostNapisane: 21-04-2010, 23:11
Model: G112
No na czujnik nie moze byc podawane napiecie bo to czujnik steruje podaniem "napiecie" a dokladnie mase. Zobacz na przekreconym zaplonie czy jak zdejmiesz koncówke z czujnika i podasz na ten przewód mase to czy wiatrak bedzie dzialal. Jesli tak wiesz co masz do wymiany.
To taki mój pomysl czy pomoze nie wiem ale sprawdz
Charade TXF 1,3 Full Time 4wd
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
Charade 4wd nie dla lamusów
PostNapisane: 21-04-2010, 23:46
Sprawdzałem, nie działa. Czujnik jest nowy.
Edit:
Po wnikliwej analizie winowajcą okazał się sam wiatrak i/lub przewody idące do niego - za kostką pod przednią lampą.
