Teraz jest 22-11-2026, 15:02
 Tytuł: cieknacy szyberdach :[
PostNapisane: 20-04-2010, 19:26
Dołączył(a): 26-02-2010, 18:15
witam w swoim nowym wątku.
Jak wiecie miałam już jakieś tam przeboje z moim autkiem, które na szczęście udało mi się naprawić. Ale pozostał jeszcze jeden szkopuł tego autka - cieknący szyberdach ;[ .jak w październiku kupiłam te charade to było w niej bagno bo były właściciel nie nie zadbał o szyberdach, podsufitka była powyciągana z pod szyberdachu a przez owy szyberdach ciekła woda gdyż auto stało pod tzw chmurką i cały deszcz lał się do środka. po zakupie tegoż cacka, ściągnęliśmy z ojcem całość i założyliśmy na nowo oraz farelka wysuszyliśmy wnętrze auta.. uszczelniliśmy silikonem gdzie się dało, przejeździłam tak całą zimę ale gdy zaczęło robić się ciepło znów zaczął szyberdach cieknąć. zakupienie nowego szyberdachu chyba nic nie da, jedyne co mi chyba pozostaje to załatać te dziurę tyle ze niestety funduszy na to nie ma. wiec ten problem mnie przerósł. Samo załatanie dziury po szyberdachu to pryszcz i nie drogi chyba wydatek ale pomalowanie dachu w całości by nie było widać różnicy to już kwota ok może 1000 zł na co mnie niestety nie stać :(
Agniecha
gg 5656806
 Tytuł: Re: cieknacy szyberdach :[
PostNapisane: 21-04-2010, 11:47
Model: Były G100 i G112
Rok: 1988
Do uszczelnienia lepszy jest klej do szyb.
Musisz dokładnie sprawdzić czy przecieka na łączeniu "dach-uszczelka", czy "uszczelka-szyber dach." I dokładnie wyczyścić, odtłuścić i uszczelnić. Najlepiej wyjąć wszystko i porządnie poskładać. Może w jakimś warsztacie montującym szyberdachy coś poradzą?
W ostateczności można zakleić dach na stałe i nie powinien przeciekać.
PostNapisane: 21-04-2010, 12:52
Szyber dach był już wyciągany, wyczyszczony i odtłuszczony. Cieknie gdyż blacha na dachu od str przedniej szyby opada w dół. Kombinowaliśmy z tata już wszystko ale okazuje się iż szyba szyberdachu nie dociska do uszczelki. Jest tam szczelina około 1 cm :( . Zasilikonowaliśmy i niestety, blachy w daihatsu są tak miękkie ze każde zamkniecie drzwi powoduje jakiś ruch owej blachy na dachu i w ten oto sposób silikon się rozszczelnią. Szyberdach jest zasilikowany na stałe :( , mimo to nadal cieknie :(
Agniecha
gg 5656806
PostNapisane: 23-04-2010, 22:16
silikonem to można powiększyć to i owo ;
tylko klejem do szyb (nie silikonem szklarskim) załatasz każdy przeciek nawet chłodnicy;
i nie zwalaj na miękkie blachy auta.
PostNapisane: 23-04-2010, 22:57
A ja jako ciekawostka poproszę zdjęcie dachu w miejscu gdzie opada blacha. No i bez przesady z malowaniem dachu za 1000zł. Pogadaj z Ambami to zrobią pewnie w dużo niższej kwocie :)
PostNapisane: 30-04-2010, 09:30
na razie spróbuje faktycznie z tym klejem do szyb. Moze i przesadziłam z cena malowania dachu i z ta opadająca blacha na dachu. Zobaczymy jak się ala szyberdach zachowa po sklejeniu go klejem.
Agniecha
gg 5656806
PostNapisane: 07-05-2010, 22:32
A więc.... szyberdach zaklejony klejem do szyb... cieknie dalej... wczoraj miałam deszcz z dachu... zasmarowałam powtórnie klejem do szyb... czekam na deszcz.... może tym razem nie naleje mi się na głowę... :lol: jak to nie pomoże, to kawał blachy i po sprawie.... gorzej z pomalowaniem, bo właśnie straciłam prace i środki finansowe... ;[
Agniecha
gg 5656806
PostNapisane: 08-05-2010, 06:52
przykrość;
PostNapisane: 13-05-2010, 14:25
Witam po dłuszej przerwie. No i nadszedł długo przezemnie oczekiwany deszcz. Moge stwierdzic ze po zaklejeniu szyberdachu klejem do szyb owy szyberdach nadal cieknie. Którędy woda dostaje sie do środka? Wszystko do okoła dokładnie obklejone klejem, nawet śruby na szybie i nadal cieknie. jednym słowem, czekać na przypływ gotówki i załatac to na amen blacha. gorzej jak i wtedy bedzie ciknąć wtedy moze okazac sie iż szyber dach był szczelny a blacha dziurawa :lol:
Agniecha
gg 5656806
PostNapisane: 13-05-2010, 20:29
Jeżeli nie masz pewności czy to cieknie szyberdach to może zaklej przy użyciu folii i mocnej taśmy samoprzylepnej cały szyber. Chodzi o tymczasowe uszczelnienie. Samochodem raczej jechać nie da rady ale użyj węża z wodą do sprawdzenia przecieku. Jak po dokładnym oklejeniu ustąpi to winny szyber, jak będzie nadal lało to jest gdzieś dziura. Z braku folii można użyć mocnego i dużego worka na śmieci, oklej z zapasem co najmniej 10 cm w każdą stronę.
