Teraz jest 22-11-2026, 15:03
 Tytuł: Dobór termostatu
PostNapisane: 11-03-2010, 19:04
Moja charadke kupiłem 2 lata temu.przez ten czas wymienialem juz 2 razy termostat.zaraz po zakupie bo wzkazowka temperatury podnosila sie podczas normalnej jazdy 1-2 mm,po wymianie termostatu wzkaznik wzkazywal ćwierć skali.Po ok 3 miesiacach jak sie pozniej okazalo, uszkodzil sie i wogole sie nie otwieral wiec temperatura podchodzila do 3/4 skali i nawet przy spokojnej jezdzie poza miastem wlaczal sie wentylator.wymienilem termostat i znow wzkazuje 1/4 skali.w kilku postach na forum przeczytalem ze takie wzkazanie wykazuje niedogrzanie silnika.katalog intercarsu i foty oferuje 2 rodzaje termostatow; o temp otwarcia 82 i 88 stopni.ktory powiniem byc zamontowany w silniku cb-23?czy mozliwe ze obydwa poprzednie mialy temperature otw 82 stopnia.moze probowal ktos oba rodzaje i jakie byly wtedy wzkazania wzkaznika?niedlugo bede wymienial plyn w chodnicy wiec przy okazji zmienilbym ten termostat
 Tytuł: Re: Dobór termostatu
PostNapisane: 12-03-2010, 01:45
Miałem 82st, mam 88st i co powiem... Rękę przy kratce nawiewu ciężko utrzymać. Ja polecam 88st. tj ok polowa skali. wentylator włącza się na 2/3. a spada ci temp jak włącza się wentylator? Mi przy spokojnej jeździe po mieście nieraz włączył się wentylator więc jest to dla mnie normalne( zjawisko zaobserwowałem po wymianie termostatu na cieplejszy)
Był: Golf 2 88r 1.8 90KM
Będzie: Się zobaczy:)
PostNapisane: 12-03-2010, 08:30
jak włacza sie wentylator to tempera spada mniej więcej do połowy skali.no i jest jeszcze kwestia spalania.latem 5-6.5 a zimą potrafi spalić i 9 litrów.
PostNapisane: 12-03-2010, 19:28
9 litrów??:D mi teraz silnik 1.8 tyle pali. Co do charady tak jak pisałeś latem 5.5-6 ale zima mi łykała przy delikatnej jeździe 7l jak ostro deptałem to jeszcze więcej... ale 9 to zdecydowanie za dużo- silnik rozregulowany/niedogrzany lub krótkie odcinki ja robie 20km 2Xdziennie
PostNapisane: 12-03-2010, 20:23
Moge okreslic ze 60 procent to czysta jazda miejska rano 3.5 km do pracy i popoludniu taki sam dystans.Reszta to jazda w trasie tak do 100 km/h.No i roznica w ogumieniu.Latem 165/60/13 a zima 155/80/13.Gaznik byl regulowany,wszystkie przerwy na aparacie wg manuala zaplon ok 6 st.silnik ma 112 tys przebiegu ok 50 ml oleju czasami wezmie na 1000km
PostNapisane: 12-03-2010, 20:56
Takie informacje dla przykładu posiadam.
PostNapisane: 13-03-2010, 00:50
Kolega info-techem zajechał;) Termostat otworzy sie przy temperaturze na którą go producent stworzył... kilka stopni tolerancji nie gra roli... Termostat jak jest sprawny to otwiera niemalże idealnie w temp opisanej na nim - nieraz sprawdzalem termostaty w wodzie na kuchence...
