Teraz jest 22-11-2026, 15:03
 Tytuł: ustawianie szczelin przy zaworach 1,0 benzyna '91
PostNapisane: 07-03-2010, 22:50
Jak w temacie, zawory mi łomoczą i chce zrobic z tym porządek, potrzebuje jednak wytycznych jaka szczelina na ktorym ma byc ;))
 Tytuł: Re: ustawianie szczelin przy zaworach 1,0 benzyna '91
PostNapisane: 08-03-2010, 17:25
CB23 i CB90 ssanie i wydech 0,20 mm na gorąco. CB80 ma 0,27 ssący i 0,32wydech też na gorąco.Na gorąco to około 70 stopni silnik ma mieć. Takie dane są w mojej mini instrukcji.
Ostatnio edytowano 11-03-2010, 21:19 przez czarny_iwan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 09-03-2010, 11:11
ok, ale są 3 cylindry, co ze środkowym ??
PostNapisane: 09-03-2010, 12:28
Zawory są dwa lub cztery na cylinder. Tam gdzie idzie kanał dolotowy to jest zawór ssący a gdzie kanał wydechowy tam zawór wydechowy. Na każdym cylindrze stawia sie tak samo. A i CB80 na ssanie 0.27 a wydech 0.32
PostNapisane: 09-03-2010, 12:54
ja mam cb90, przynajmniej tak mam napisane na "komputerze" pod kokpitem :)) ale dzieki za wskazowke.
wiem ze pewnie macie ubaw, ale nie jestem mechanikiem i malo co grzebie przy swoim szrociku :P ale czas najwyzszy sie za niego zabrac, od dzisiaj ucze sie spawania :))
PostNapisane: 09-03-2010, 21:23
Ta nauka spawania to na charadce ma być? Jeśli tak to trochę ciężko będzie, charadka ma cieniutkie blachy dość trudne do spawania. Trzeba uważać żeby gustownej dziurki nie wypalić. Jeśli masz charadkę do spawania to pisz może będę w stanie troszkę doradzić.
