Teraz jest 28-10-2026, 13:35
 Tytuł: KABLE WYS. NAPIĘCIA
PostNapisane: 15-03-2010, 08:57
Mam pytanko dotyczące kabli wys. napięcia, opisze może całą sytuację:
Jadąc autostradą ze stałą prędkością ok. XXX-XXX km/h, silnik nagle zaczął zwalniać, zjechałem na pas serwisowy, silnik chodził bardzo nie równo, dodam temp. w porządku (t.j środek skali). żadnych innych objawów prócz nierównej pracy silnika, dało się wyczuć że nie pali na 1 cylinder. Wyłączyłem silnik odczekałem chwile i zabrałem się za sprawdzanie kabli, po ponownym uruchomieniu silnika wszystko chodziło jak należy.
Dalej kontynuowałem podróż (jeszcze 170km), już bez niespodzianek.
Ciekaw jestem czy w takim razie kable nadają się do wymiany...i jaka może być przyczyna tego że przestał podawać napięcie na jedną ze świec.
Ostatnio edytowano 15-03-2010, 14:41 przez StiQ, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: KABLE WYS. NAPIĘCIA
PostNapisane: 15-03-2010, 14:09
Ja bym podejrzewal ze kable mają przeskoki iskry.
PostNapisane: 16-03-2010, 11:28
Kable wymieniłem i wszystko chodzi normalnie, jeszcze świeczki DENSO zamówiłem, teraz tylko czekać aż przyjdą.
PostNapisane: 16-03-2010, 17:56
tez uzywam zawsze swiece denso
A jakie kable bys polecil??
PostNapisane: 17-03-2010, 08:48
Kable BOSCH SILIKONOWE, jeździłem na takich w mojej poprzedniej G11...i nie narzekałem!!!
PostNapisane: 17-03-2010, 14:41
Marza mi sie takie kable w oplocie jak w starych autach. Niestety ciezko je dostac :/
PostNapisane: 17-03-2010, 23:23
Jaki to model kabli?? Fajki spasowały??
Oryginał Japoński kosztuje ok.600zł...podobno z Boscha są ale fajki są za długie i nie pokrywają sie z płaszczyzna pokrywy zaworów....
PostNapisane: 18-03-2010, 08:30
Jak wrócę z roboty to sprawdzę na opakowaniu, i dam znać
