Teraz jest 22-11-2026, 15:02
 Tytuł: gdzie co sie znajduję?
PostNapisane: 05-03-2010, 01:31
Dołączył(a): 26-02-2010, 18:15
wiec do rzeczy.to mój następny post :) Ja przepraszam że się znów narzucam ale....
pytań jest kilka i mam nadzieję że uda mi się uzyskać odpowiedz :P
gdzie się znajduje w G102 1,3 benzyniaku: termostat
czujnik temperatury
dlaczego nie mogę przesunąć dźwigienki od nawiewu na szybę, do tyłu idzie z oporem ale idzie :P
gdzie znajduję się dźwignia od ssania, bo ja jej jakoś znaleźć nie umiem ( i czy wogule jest w moim autku)
czy aby dostać się do głośników z przodu muszę rozebrać całą deskę rozdzielczą ( tak to chyba głupie pytanie bo raczej na pewno trzeba będzie ją rozebrać :lol: )
czy zarzucanie tyłem przy nawet niewielkich nierównościach to wina już zużytych amortyzatorów
na dziś to chyba tyle, jeśli można to proszę o jakieś szczegółowe opisy lub zdjęcia z zaznaczonym miejscem do danej rzeczy, no tak jestem kobietą w dodatku ciekawą co gdzie itd... ale chce sama wszystko sprawdzić i naprawić :lol: Z góry dziękuję za podpowiedzi :D
Agniecha
gg 5656806
 Tytuł: Re: gdzie co sie znajduję?
PostNapisane: 05-03-2010, 11:58
ZNALAZŁO SIĘ I NASTĘPNE PYTANIE :) jak sprawdzić ze wentylator działa? bo odkąd mam charade to nie słyszałam by mi się on włączył :(
Agniecha
gg 5656806
PostNapisane: 05-03-2010, 16:06
Witaj
A więc po kolei:
* termostat i czujnik znajduję się tam gdzie górny wąż z chłodnicy wchodzi do silnika
* ssania nie ma
* Musisz zdjąć cała deskę rozdzielcza niestety
* zużyte amortyzatory bądź łyse opony
* wentylator możesz sprawdzić zdejmując kabel na czujniku temperatury na termostacie i przykładając go do silnika po prostu
PostNapisane: 05-03-2010, 23:51
czarna174, jeśli chodzi o nawiew to jak montowałaś radio to kable mogły się źle ułożyć i blokują sterowanie nawiewów ( ja tak miałem :P)
PostNapisane: 06-03-2010, 00:35
Żeby dostać sie do głośników nie trzeba ściągać deski. Od strony kierowcy trzeba zdjąć licznik i jest, a po prawo trzeba troche gimnastyki;p
PostNapisane: 06-03-2010, 01:21
Wg mnie po prawej stronie mozna tańczyć:) trzeba wyjąć schowek, ecu i bodajże tunel nawiewu:) kilka odpowiednio wyprofilowanych kluczy i odkręcone. Lewa strona oczywiście wyjęcie daszku, kratki nawiewu oraz tunelu i półeczki pod kierownicą z lewej strony. Na pewno kobiecie będzie łatwiej w gimnastykowaniu sie przy głośnikach. A jak sobie nie poradzi to zapraszam do mnie;) Tę czynność mam 2 razy za sobą;) co do zarzucania tyłem to wyrąbane tulejki w zawieszeniu przez co koła uciekaja i taki efekt....
Był: Golf 2 88r 1.8 90KM
Będzie: Się zobaczy:)
PostNapisane: 06-03-2010, 02:20
dzieki za podpowiedzi z rana biorę sie do dzieła :D
Agniecha
gg 5656806
PostNapisane: 06-03-2010, 15:38
ok to równiez sprawdze ale jednak poczekam na cieplejsze dni :P dzieki i pozdrawiam
Agniecha
gg 5656806
PostNapisane: 20-04-2010, 19:32
czujnik temperatury
Znalazłam termostat ( nie było go tam wcale, zakupiony i założony), czujnik temperatury (uszkodzony, wymieniony na czujnik od forda),ssania tak jak pisze kolega nie ma, głosniki zostawiłam w spokoju,amortyzatory z tyłu zmienione (juz nie zarzuca) :P
Agniecha
gg 5656806
PostNapisane: 20-04-2010, 22:23
fajnie, a czy musisz po 10 razy pisać to samo w każdym temacie ?
PostNapisane: 21-04-2010, 12:59
:P ja już taka jestem, bo wiesz może nie każdy wchodzi na wszystkie tematy, a ze rozwiązałam swe problemy z autkiem to i napisałam ze już mam je z głowy :D
Agniecha
gg 5656806
