Teraz jest 22-11-2026, 15:02
 Tytuł: Nierównomiernie starty bieżnik
PostNapisane: 16-02-2010, 19:09
Dzisiaj jak odśnieżałem samochód zauważyłem że bieżnik na przednich kołach jest starty tylko przy wewnętrznej krawędzi na obydwóch kołach. Co może być tego przyczyną??
 Tytuł: Re: Nierównomiernie starty bieżnik
PostNapisane: 16-02-2010, 20:20
Zbieżność
PostNapisane: 16-02-2010, 20:24
Nie równy i dziurawy asfalt... :lol: a tak serio to jak kolega wcześniej odpisał...zbieżność...
PostNapisane: 16-02-2010, 20:32
jeżeli od wewnątrz to za duża rozbieżność kół;
może coś dostało luzu w trakcie zimy np.końc.kierownicza lub drążek albo końc.wachacza
zbieżność sama zwykle się nie przestawi.
PostNapisane: 16-02-2010, 20:45
A może być przyczyną zużyte gumki zawieszenia??
PostNapisane: 16-02-2010, 21:48
No raczej..... Tam teżsię robi luz i automatycznie geometria leci....
Był: Golf 2 88r 1.8 90KM
Będzie: Się zobaczy:)
PostNapisane: 17-02-2010, 14:18
A nie wiecie ile może kosztować cały zestaw na jedną strone??
PostNapisane: 17-02-2010, 18:42
Podjedź na stację kontroli pojazdów. Tam za parę złotych diagnosta sprawdzi zawieszenie i określi elementy do wymiany. Wtedy telefon do sklepu lub do warsztatu i będziesz wiedział na czym stoisz. Sam wszystkiego raczej nie zrobisz (regeneracja sworzni i wymiana tuleji wahacza). Tak będzie najprościej i chyba najtaniej. Geometrii sam też nie ustawisz
PostNapisane: 09-03-2010, 12:43
Nie wiem czy będą mieli te gumki. Ile może kosztować wymiana??
PostNapisane: 09-03-2010, 21:29
O które gumki pytasz? Określ dokładniej .Na drążek stabilizacyjny na łączenie z wahaczem podejdą z tico. Trzeba trochę przyciąć bo są dłuższe. Koszt to kilka złotych za sztukę. Jeśli wiesz co jest Ci potrzebne to telefon do sklepu i ceny znasz.
PostNapisane: 10-03-2010, 14:06
Chciałem odrazu wszystkie wymienić żeby drugi raz nie robić.
PostNapisane: 10-03-2010, 22:41
To tym bardziej na stację podjedź. Na szarpakach diadnosta sprawdzi całe zawieszenie(koszt to 10 max 20 PLN) i będziesz wiedział na czym stoisz. Rozjechanie się geometrii może być spowodowane luzami na sworzniach wahaczy, wybitymi tulejami, uszkodzonymi sprężynami a nawet rozjeżdżaniem się karoserii z powodu utraty sztywności. Regeneracja sworznia wahacza to np w moim regionie koszt 50PLN i robione na poczekaniu(dostarczasz wymontowany) ale jeśli do tego tuleja wahacza jest wybita to nowy wahacz(zamiennik) kosztuje 125PLN. W charadkach regulacji podlega jedynie zbieżność. Jeśli pozostałe kąty są zła to znaczy że coś jest krzywe lub luzy znaczne są.
PostNapisane: 10-03-2010, 23:37
Z tego co sie orientuje da się jeszcze wyprzedzenie sworznia zwrotnicy zmienić:) Ale to zabawa i podejrzewam nikomu się nie będzie chciało- bo się podobno nie da;)
