Teraz jest 22-11-2026, 15:03
 Tytuł: G100 1,0td nie grzeją świece żarowe.
PostNapisane: 10-02-2010, 17:12
Dołączył(a): 29-01-2010, 13:52
Dziś rano odpaliłem auto normalnie,świece grzały,jak się rozgrzała zgasiłem i podczas ponownego uruchamiania już kontrolka od świec się nie zapaliła.Myślałem że jest ciepły i dlatego nie grzeją,po paru godzinach poszedłem sprawdzić i niestety kontrolka się nie zapala i niesłychać pyknięcia pekażnika.W związku z tym mam pytanie, gdzie się znajduje ten przekażnik .
 Tytuł: Re: G100 1,0td nie grzeją świece żarowe.
PostNapisane: 10-02-2010, 17:49
Nie wiem czy w zwykłym dieslu jest tak samo ale u mnie przekaźnik jest pod lewym głośnikiem z przodu.
PostNapisane: 10-02-2010, 19:32
Pewnie jest tak samo,ale jak się do niego dobrać:?:
PostNapisane: 10-02-2010, 21:13
Ściągnąć ten daszek nad licznikiem, licznik i po lewej stronie powinno być.
PostNapisane: 12-02-2010, 00:52
Model: Charade 1.0D G101
Jak nie pracuje przekaźnik i nie świeci kontrolka to może być to przyczyną uszkodzenia sterownika świec żarowych (ale czytając opis lokalizacji pewnie mówimy o tym samym :) ). Wygodne dojście jest od dołu, trzeba się tylko położyć na plecach pod kierownicą.
PostNapisane: 17-02-2010, 19:09
Dziś w końcu znowu grzeją świece,okazało się że przyczyną był urwany kabelek w kostce koło alternatora.Poprzedni właściciel założył taką od żyrandola,jak się zrobi ciepło muszę to wszystko porobić,ciekawe ile jeszcze takich kwiatków znajde.
