 Tytuł: G100 - pasy bezpieczeństwa z tyłu
PostNapisane: 07-10-2005, 22:22
Dołączył(a): 24-08-2005, 19:02
Witam,
Chciałem zamontować z tyłu pasy bezpieczeństwa. Sądzę że nie byłoby problemu ze zwykłymi (nie bezwładnościowymi) - znalazłem 3 punkty mocowania. Ale jak zamontować bezwładnościowe :?:
Zdjąłem dzisiaj plastik w bagażniku i nic - żadnego puntku mocowania zwijacza :?
Dodam że chodzi o trójdzwiowca.
Pozdro
<b>Daihatsu Charade'91 1.0 b/g</b>
 Tytuł: pasy
PostNapisane: 19-10-2005, 20:39
Dołączył(a): 18-09-2005, 00:42
sluchaj wiec z tylu masz po prawej stronie stojac od tylu auta zbiorniczek na spryskiwacz i wyzej jest taka blacha w ksztalcie mniej wiecej litery "o" i orginalnie trzymaja sie na tym wiec jezeli masz cos takiego to przewierc sie przez to wsadz srube i gotowe
pozdrawiam denis
Charade g100 poj. 1. niespodzianka :)
gg 4442283
PostNapisane: 21-11-2005, 16:03
w charadkach,ktore miały bezwładnościówki montowane fabrycznie w tylnej połce przy głośnikach był otwór przez ktory mozna bylo przewlec pas, a bebenek byl mocowany pod glosnikiem, sam szukam takiej półki ale musze przyznac z mizernym efektem :cry:
PostNapisane: 26-11-2005, 01:09
Site Admin
Dołączył(a): 17-09-2004, 23:46
zgadza się w plastikach trzymających półkę powinny być wycięcia na pasy a poniżej pod głośnikami powinna wystawać śruba do której mocuje się zwijacze i jeszcze w boczkach powinny być takie otwory na takie bolce które są w zwijaczu. Dzięki temu jest on stabilny, pozdrawiam
G100 1.0b CB90
gg:7872527
PostNapisane: 14-08-2006, 12:04
czy półka i plastiki z glosnikami są takie same w wersji 3 i 5 drzwiowej :?: (g102 itp)
PostNapisane: 14-08-2006, 23:50
póleczki pod głośniki są całkiem inne w 3 i 5 drzwiowej
