Teraz jest 22-11-2026, 15:03
 Tytuł: Problem z klapka wlewu paliwa.
PostNapisane: 31-01-2010, 00:15
Dołączył(a): 26-01-2010, 21:47
Mam problem z klapka wlewu paliwa;/ dzisiaj na stacje podjechalem i tak jak zawsze otworzylem ze srodka klapke(charade g102 jakby to mialo jakies znaczeni);] i zatankowalem i chcialem zamknac i klapka mi sie niechce zamknac ;/ niewiem czemu nagle przestala jakby mi dzialac i sie nie zamyka;/ Czy mial ktos juz taki problem? albo jakies zdjecie swojego wlewu moze mi sie cos urwalo czegos mi brakuje?
G 102 90km 95r?
 Tytuł: Re: Problem z klapka wlewu paliwa.
PostNapisane: 31-01-2010, 00:30
Otwieranie ze środka??:D:D:D pewnie linka- może się zacięła, lub sam mechanizm blokujący. Wstaw samochód do ciepełka lub przesmaruj wszystko jakimś środkiem.
Był: Golf 2 88r 1.8 90KM
Będzie: Się zobaczy:)
PostNapisane: 31-01-2010, 00:34
hmmmmm nie no bo tam jest taki bolec co jak w srodku sie pociagnie za dzwigienke to sie chowa i on normalnie dziala ale to na klapce co powinno sie zachaczac o to mi niby chaczy ale nie trzyma i sie otwiera;/ a niechcem zeby ktos mi albo beznyne podkradl albo nie zrobil glupiego zartu i naprzyklad nie wlał czegos;/ Wdzieczny byłbym bardzo za zdjecie waszego wlewu jak sie otworzy klapke moze mi cos sie uwrwalo:)
G 102 90km 95r?
PostNapisane: 31-01-2010, 00:37
Wsadź więc kluczyk w zamek na klapce i popróbuj ustawić tę blaszkę -może sie przestawiła?
PostNapisane: 31-01-2010, 00:40
Hmmm no wlasnie mam 5d i tam wystaje taki bolec i normalnie chodzi i nie jest wcisniety dlatego mam problem;/ i moze cos jeszcze powinno byc na tym bolcu zeby mi sie zachaczyla klapka o niego?
G 102 90km 95r?
PostNapisane: 31-01-2010, 00:43
Nie wydaje mi sie żeby Japończycy byli na tyle perfidni i wymyślili różne rozwiązania dla wersji 3d i 5d. Na tym bolcu nic nie powinno być. Może on się poluzował i cofnął się? Sprawdź od wewnątrz czy wszystko ok z mechanizmem otwierania.
PostNapisane: 31-01-2010, 00:52
aha no dzieki bo wlasnie tez mi sie wydaje ze moze sie troszke jakos cofnał do tyłu i teraz za malo wystaje:) a wie ktos moze jak to zrobic zeby sprawdzic od srodka?;>
G 102 90km 95r?
PostNapisane: 31-01-2010, 14:17
pisałem żebyś użył WD40 bo może gdzieś się zatarło ale jakiś pajac usuną posta. Może nie wysuwa się bo mało nasmarowane jest. Mi się zamek w klapce zacinał i wd40 pomogło.
PostNapisane: 31-01-2010, 14:29
hmmm okej sproboje;] i napisze jaki byl efekt:)
G 102 90km 95r?
PostNapisane: 31-01-2010, 17:04
Pisał kolega.. Widziałem... Ale w poście w dziale tuning:) Aten post poleciał w kosz... Moder działa;)
PostNapisane: 31-01-2010, 22:36
No i sprobowalem z tym wd40 i nie dziala;/ dalej sie nie zamyka;/
Ale mam prosbe jakby ktos mogl sprawdzic jak ten bolec o ktory sie zaczepia ta klapka chodzi czy ciezko czy tak leciutko go mozna palcem wcisnac:) bo wydaje mi sie ze on sie cos poluzowal;/
G 102 90km 95r?
PostNapisane: 23-02-2010, 15:35
a wie ktos moze czy bedzie pasowała jakas klapka od innego samochodu??
albo korek z kluczykiem??
G 102 90km 95r?
PostNapisane: 24-02-2010, 08:01
Dzieki za wszystkie odpowiedzi i klapke naprawiłem :) wygiął mi sie zamek w klapce musialem go kombinerkami przekrecic troche i odgiac do klapki bo nie łapał i ten bolec;] I wiem co sie stało :D na stacji o pistolet do tankowania mi sie zachaczyla i szarpiac chcac wyciagnac ja odgiął mi sie zamek :P
G 102 90km 95r?
