Teraz jest 22-11-2026, 14:34
 Tytuł: Wentylator na zimnym silniku
PostNapisane: 18-01-2010, 23:24
Dołączył(a): 30-06-2008, 23:00
Ostatnio coś dziwnego się porobiło. Samochód stał w sobie w garażu, po dwóch dniach wsiadam, włączam zapłon i co ? zaczął pracować wentylator. żeby jeszcze w lecie to pół biedy ale w zimie gdzie do pracy mam 3km silnik nie ma szans się zagrzać z wiatrakiem pracującym od razu po odpaleniu auta. na razie odłączyłem kabel. i w związku z tym zadaje Wam pytanie gdzie znajduje się czujnik który włącza i wyłącza wiatrak i jakie są mniej więcej ceny tego urządzenia no i czy dam rade sam to wymienić (o ile to jest przyczyną). Jestem zielony w tych sprawach a myślę ze dla Was nie będzie to problem. Samochód jest z 89r silnik cb23 1.0+lpg
 Tytuł: Re: Wentylator na zimnym silniku
PostNapisane: 19-01-2010, 01:01
Czujnik znajduje się zwykle na obudowie termostatu.
Znajdziesz go śledząc górną rurę od chłodnicy (w kierunku silnika oczywiście)
Czujnik jest raczej tani. Wydaje mi się ze w Twoim przypadku po prostu spadł z niego przewód.
PostNapisane: 24-11-2012, 12:23
Dołączył(a): 30-03-2008, 14:21
Witam u mnie to samo cały czas pracuje wentylator chłodnicy musiałem zdięć kleme by się wyłączył co może być przyczyną gdzie się znajduje przekażnik od wentylatora proszę o dopowiedz.
Charade 1.0TD 90r
PostNapisane: 25-11-2012, 16:13
Powiem jak jest w A101, ale w G100 z litrowym silnikiem powinno być tak samo.
Najoczywistszym rozwiązaniem jest wymiana termowłącznika wentylatora. Inna opcja to jakieś zwarcie w instalacji. Bowiem wentylator włącza się po zamknięciu masy. Zasilanie dostaje cały czas, a termowłącznik właśnie zapina masę i zamyka obwód. Jeśli gdzieś uszkodzi się izolacja na kablach to może być tak, że wiatrak chodzi non-stop. Pewnym wyjściem jest (jak dla mnie) zrobienie manualnego włącznika w kabinie. Fakt, że obniża to komfort podróżowania, bo trzeba bardziej pilnować wskazówki temp. wody, szczególnie w korkach, no ale coś za coś. Od wtyczki wentylatora (konkretnie od kabla masy) wystarczy pociągnąć jeden kabel do kabiny pod pstryczek, od pstryczka krótki kabelek gdzieś do nadwozia (np. wspornik kokpitu). Od drugiego kabla wentylatora (zasilanie) do + aku na krótko i gotowe.
Wiem, zalatuje partactwem, zwłaszcza że można to zrobić bez lutownicy, ale sprawdza się. Miałem tak w G101 :wink:
A sam przekaźnik wentylatora jest w G100 chyba tuż za reflektorem od str. kierowcy, pod takim gumowym kapturkiem.
PostNapisane: 25-11-2012, 17:13
Dzięki za odpowiedz z tym wyłącznikiem to nie bardzo bo żona jeżdzi tym samochodem usterkę naprawiłem przekaznik coś szwankował.
Charade 1.0TD 90r
