Teraz jest 22-11-2026, 15:04
 Tytuł: problemy ze ssanie g200
PostNapisane: 16-12-2009, 20:28
Dołączył(a): 17-07-2008, 22:08
Witam! Mam problem w mojej g200(1.3 16v). Po odpaleniu przy temperaturze -4*C lub niższej gdy samochód jest zimny obroty wchodza na okolo 2000tys obrotów i powoli podchodza na 3000tys i chodzi tak jakies 10 sekund po czym schodza do 2000tys a pozniej gdy sie rozgrzeje jeszcze nizej, nie dzieje sie tak zawsze ale co okolo 7 raz. Co moze byc przyczyna takiego zachowania silnika. Z tego co czytalem to czujnik polozenia przepustnicy lub serwo. prosze o pomoc.
 Tytuł: Re: problemy ze ssanie g200
PostNapisane: 16-12-2009, 20:52
Sprawdź stan płynu chłodniczego, jeśli będzie go za mało to uzupełnij.
To że ci obroty na zimnym idą powyżej 2000 rpm to jest normalne, wraz z nagrzewaniem się silnika obr. spadają aż do całkowitego nagrzania i potem utrzymują się na ok. +/-800 rpm.
Jedynie niepokojące mogą być falujące obroty...ale pierwsze sprawdź płyn chłodniczy a dokładnie jego stan.
PostNapisane: 17-12-2009, 18:26
dolalem plynu i jak narazie jest ok. dzieki
