Teraz jest 25-10-2026, 08:14
 Tytuł: mam problem z rozruchem w mojej charadzie G100
PostNapisane: 15-12-2009, 11:00
Dołączył(a): 14-12-2009, 10:54
Model: charade g100
kupiłem autko pare dni temu i na pierwszy rzut oka akumulator padł, po podładowaniu rozrusznik chodz ale nie zapala szarpie i charcze ale nie pali, i po 2 dniach akumulator nie ma siły już ruszyć rozrusznik... jeżeli jest ktoś chetny mi pomóc i jest z okolic Łodzi to byłbym niezmiernie wdzięczny bo zalezy mi na autku a nie mam bladego pojęcia co z nim.... :?: :?: :?:
LiveFastDieYoung
 Tytuł: Re: mam problem z rozruchem w mojej charadzie G100
PostNapisane: 15-12-2009, 11:08
chętnie bym pomógł ale mam daleko do łodzi;jak rozumiem to rozrusznik kręci tylko motor nie chce ci zaskoczyć? sprawdz prąd na świecy i czy paliwo dochodzi to podstawowe rzeczy;jakby co to służę pomocą na odległość;
PostNapisane: 15-12-2009, 12:48
Model: charade g100
swiece są chyba dobre i jest iskra i paliwo też dochodzi. dlatego nie mam pojęcia co jest w nim nie tak. ma przejechane ponad 104 tys. i chyba silnik może się zatarł :?: :?:
LiveFastDieYoung
PostNapisane: 15-12-2009, 18:38
Model: Były G100 i G112
Rok: 1988
Dla japońskiego silnika 104 tysiące to pryszcz!
Gdyby był zatarty nie kręcił by rozrusznik.
Spróbuj ustawić zapłon i wyregulować gaźnik, sprawdzić przewody wysokiego napięcia i świece.
Jeśli nie potrafisz sam podłubać to wizyta u mechanika Cię nie ominie.
Najlepiej sam wymień świece i przewody na nowe, bo to jest proste.
Ustawienie zapłonu na oko też nie jest trudne, przekręcasz o milimetr i próbujesz czy odpala.
Jeśli to nic nie da, to czyszczenie i regulacja gaźnika.
Jeśli będziesz musiał jechać do mechanika, przy okazji niech zmierzy kompresję.
PostNapisane: 17-12-2009, 12:50
Model: charade g100
miałeś racje coś z zapłonem , ustawiłem go dałem nowe swiece i działa. lecz teraz wiem czemu akumulator pada ponieważ alternator chyba nie ładuje.... więc muszę kupić nowy :( .
wielkie dzięki za pomoc bo nie dałbym rady nie wpadł bym że to zapłon :D
LiveFastDieYoung
PostNapisane: 18-12-2009, 13:10
Rok: 1988
Alternator można regenerować.
Jeśli to tylko szczotki to wychodzi grosze, gorzej jak ten mostek z diodami prostowniczymi.
Sprawdź ładowanie miernikiem. Na zaciskach akumulatora powinno być 14V
PostNapisane: 02-01-2010, 14:50
Model: charade g100
na akumulatorze jak jejst nie odpalony to koło 12V a jak zapali to skacze z 11V do 6V i nie wiem co dale
LiveFastDieYoung
PostNapisane: 02-01-2010, 22:28
możliwe że szczotka ledwo dotyka komutatora lub reg.nap. się powalił najlepiej oddaj do naprawy.
PostNapisane: 02-01-2010, 22:39
Ostatnio edytowano 27-12-2010, 17:26 przez damian2412, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 03-01-2010, 13:51
Rok: 1988
Gdyby się okazało że to mostek z diodami prostowniczymi, to mam taki zbędny i mogę Ci wysłać.
Normalnie jest nie do kupienia.
PostNapisane: 04-01-2010, 19:54
PostNapisane: 04-01-2010, 22:13
Diody podejrzewam że wymieni więc po co kupować mostek??:D
Był: Golf 2 88r 1.8 90KM
Będzie: Się zobaczy:)
PostNapisane: 05-01-2010, 14:49
Rok: 1988
No w tym alternatorze to raczej nie wymieni.
Widzę więcej chętnych na części z alternatora.
Mój to - Denso nr. 27060-87701
Czy na pewno padł wam mostek, bo szkoda się męczyć z wymianą jeśli to tylko szczotki i nie wiem komu go wysłać.
Mam jeszcze regulator napięcia i szczotkotrzymacz tylko szczotki raczej marne.
PostNapisane: 05-01-2010, 16:24
Ostatnio edytowano 27-12-2010, 17:27 przez damian2412, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 07-01-2010, 16:20
