Teraz jest 22-11-2026, 15:02
 Tytuł: termostat/uszczelka
PostNapisane: 11-11-2009, 14:55
Dołączył(a): 02-08-2009, 22:58
wymienialem wczoraj termostat w charade 1.0 cb23 i w starym termostacie byla dosc cienka uszczelka z "uszami) w nowym termostacie byla grubsza gumowa uszczelka tak jakby na sam termostat, przez to ze uszczelka jest grubsza niesety przy dokrecaniu obudowy termostatu ta pekla. co teraz zrobic jak dostane nowa obudowe? wyciac samemu ciensza uszczelke z papieru a ta gruba gumowa usunac? jeszcze jedno pytanie mam, po spuszczeniu wody ukazal sie straszny widok, wygladalo to jakby byla to sama woda z rdza, czy warto teraz raz, dwa razy zalac to sama woda demineralizowana, spuscic i wlac juz dobrego plynu chlodzacego? poprzedni wlasciciel to straszny partacz i troche powoli przeraza mnei ile roboty jest rzy tym aucie :>
 Tytuł: Re: termostat/uszczelka
PostNapisane: 11-11-2009, 15:21
użyj srodka do plukani chlodnicy a potem zalej plyn chlodniczy
Termostat dostaniesz na szrocie spokojnie
PostNapisane: 11-11-2009, 15:25
czyli myslisz zeby nie walczyc z tym termostatem? bo mam nowke sztuke, ale juz nie do zwrotu... btw czujnik jest niestety inny niz od Ciebie kupilem - u mnie jest 1 pinowy ;] ale to moja wina, nie znam sie na tym jeszcze ;]
PostNapisane: 11-11-2009, 15:37
Nie no chodzi mi obudowę - bo termostat to może da się uratować skoro nówka jest?
Będę na szrocie w tym tyg to się rozejrzę :)
PostNapisane: 11-11-2009, 15:43
dzieki, ja bede w Elblagu, tam jest podobno jakis duzy szrot z charadkami to tez sobie poszukam :>
PostNapisane: 14-11-2009, 18:14
wracajac do termostatu, czy jak Wy wymienialiscie to zamiennik tez mial taka gruba dosc twarda gumowa uszczelke? ten termostat ktory wyjalem nie mial takiej uszczelki, a wydaje mi sie ze wlasnie przez grubosc tej uszczelki pekla obudowa termostatu?
PostNapisane: 14-11-2009, 20:24
tak to przez tą uszczelkę pękła ci obudowa,nie trzeba było jej wkładać;zawsze są grubsze w zamiennikach ja ich nie zakładam, starą trzeba posmarować (jeżeli gumowa) pastą CURLIT-T producent elring i zamontować,jeżeli zużyta to dobrać nowy oring osobno; czy tam miałeś tylko tą jedną? bo w większości są 2lub3 i papierowa1szt.
PostNapisane: 15-11-2009, 18:25
stara uszczelka byla pojedyncza, ale w takim stanie ze nie nadawala sie do ponownego uzycia, byla zmasakrowana, poprzedni wlasciciel auta niestety spapral wile rzeczy w tym autku...
