Teraz jest 22-11-2026, 15:03
 Tytuł: problem ze sprzęgłem ?!
PostNapisane: 21-10-2009, 22:48
Dołączył(a): 14-09-2009, 19:55
Mam taki problem, przy ruszaniu auto jedzie normalnie ale gdy przekroczy ok 5-6 tys. obr. to czuje jak go wysprzęgla. No i sprzęgło łapie mi na samej górze i nie wiem jak je popuscic, a moze to iny problem ? Pomózcie mi bo nie chce spalic sprzęgła.
Charade GTti ;D
 Tytuł: Re: problem ze sprzęgłem ?!
PostNapisane: 22-10-2009, 01:07
To wskazuje na zużucie okładziny tarczy sprzęgłowej- jest już za cieńka... możesz spróbować popuścić linkę sprzęgła - przy skrzyni- tzn łopatologicznie wydłużyć ją. Wtedy będzie szybciej łapać..., ale jeżeli zużycie jest duże (tarczy) to niewiele to pomoże- tzn pomoże , ale nie na długo- musisz mniej mu wstawiać... wszystko okaże się po oględzinach sprzęgła- zużywa się też docisk, ale również koło zamachowe...- przy wymianie sprzęgła wskazane jest wymienić tarczę , docisk i łożysko... uważaj na tarcze- zmierz grubość okładzin, bo czasem sprzedają takie "oszczędne" z katalogu JC i one chodzą krócej, bo są cieńsze...
