Teraz jest 22-11-2026, 15:02
 Tytuł: telepanie kierownica przy 80
PostNapisane: 02-10-2004, 18:21
Dołączył(a): 02-10-2004, 17:25
sprawa jest tego typu ze po przekroczeniu 75km/h zaczyna telepac kierownica, kola byly wywazane, ale przy hamowaniu pojawia sie rytmiczne tarcie, ojciec mowi ze lozysko. poza tym przy jezdzie na luzie przy kazdej predkosci jak skrecam w prawo to pojawia sie buczacy halas, tak ze troche boje sie wchodzic w zakrety przy 60.wie ktos co to moze byc? BTW dobrze ze w koncu powstalo takie forum po polsku bo za granica to troche trudniej o kontakty np.: malezja.: )
HACHI-GO to jest to!!
PostNapisane: 02-10-2004, 20:40
czy ostatnio wpadłeś w jakąś dziurę albo na krawężnik lewym kołem???
zgięta felga, przyhamowana opona, zepsute łożysko, zgięta tarcza hamulcowa...
jedno lub kilka z powyższych
Osa kom: 501413307
civic eg9 vti 1.6 176KM n/a
PostNapisane: 03-10-2004, 00:43
A może przegub??? Albo za duży luz na przekładni kierowniczej???
daihatsu charade G101 TD
PostNapisane: 03-10-2004, 23:41
stawiał bym na tarcze , oraz rozregulowana zbiezność kół , tez tak miałem jak mi sprezyna pekła i sie rozregulowały konty kół .. przy skrecaniu buczało ostro , pozdro
PostNapisane: 04-10-2004, 12:30
zabawa na sniegu byla, owszem kraweznik zaliczony:), ale z roczek temu, a problem pojawil sie przed 2 miechami. tak czy inaczej na pewno potrzebuje piasty i tarcz oraz zaciskow
PostNapisane: 04-10-2004, 20:41
jak krawężnik był zaliczony to na 100% łożysko + obstawiam jeszcze zgiętą felgę
też tak miałem, że po krawężniku dopiero po jakimś czasie zaczęło wyć łożysko, ale to normalne
pozdroofka
Osa
Osa kom: 501413307
PostNapisane: 05-10-2004, 00:04
co do tych częsci .. miał bym ale od 88 roku charadki
PostNapisane: 26-05-2006, 19:48
