Teraz jest 22-11-2026, 15:02
 Tytuł: Stukanie w przedniej ośce !!
PostNapisane: 20-10-2009, 19:31
Dołączył(a): 14-09-2009, 19:55
Mam taki problem. Otóż gdy dzis jechałem autkiem to przy ruszaniu spaliłem troche laczka :D i od tego momentu zaczęło cos cholernie stukac w przedniej osce. Przy sredniej prędkosci (80km) kierownica cała drga, więcej nie próbowałem GTt-ki rozpędzac. Mysle ze to jest drązek kierowniczy ale nie jestem pewien. Proszę o pomoc :(
Charade GTti ;D
 Tytuł: Re: Stukanie w przedniej ośce !!
PostNapisane: 20-10-2009, 22:59
Model: Charade 1.0D G101
Sprawdź czy nie ma luzu poprzecznego pomiędzy półosią a przegubem wewnętrznym. Być może, że rozwalił się właśnie ten przegub. U mnie były właśnie takie objawy tyle że jak przyspieszyłem do 100km/h to ustawały.
PostNapisane: 21-10-2009, 19:39
Chyba znalazłem problem, otóz nie była dokręcona tarcza. A przy okazji rozebrałem chamulec bo strasznie czymało mi na tarczy. A tu taki mankament, ze tłoczek nie chciał sie wrocic spowrotem i trzeba było uzyc duzej siły zeby go cofnąć. I nie wiem co mam z tym zrobic, mysle ze jest zapieczony lub zapowietrzony. I tak mam zamiar zmieniac tarcze bo są juz w opłakanym stanie i nie wiem czy podrodze zmienic klocki ?
Charade GTti ;D
PostNapisane: 21-10-2009, 22:44
Samochód: G100
Jak tarcze i klocki są w opłakanym stanie to obowiązkowo nowe ! Jeśli powierzchnia klocka jest gładka i równa, a do tego ma jeszcze sporo mięsa (~70%) to ja osobiście bym je zostawił.
Jak jest zapieczony tłoczek to rozbierz zacisk, wyczyścić wszystko i kupić reperaturki (koszt 15zł na jedna strone) a nie będzie już problemów z hamulcami, a siła i płynność hamowania na pewno się polepszy. Do tego zalać nowym płynem i odpowietrzyć i będzie gitara.
GTti i troche do zrobienia ;)
PostNapisane: 22-10-2009, 01:13
Tłoczek poszedł dalej - tzn w miejsce, które wcześniej nie było używane- możliwe, że było zaśniedziałe i tam się przyhaczył... potem tylko ścisk stolarski i wcisnąć go z powrotem... Lepiej byłoby to rozebrać , bo szkoda tej nowej tarczy i klocków- nie będzie tak płynnie wracać i tarcza będzie sie szybciej żużywać...
PostNapisane: 22-10-2009, 12:48
Model: G200
A jak to jest wogóle możliwe skoro tarczę do piasty dociągają śruby, którymi przykręca się koło?
PostNapisane: 22-10-2009, 13:31
No własnie koło wogóle nie było dokręcone do oski ! Nie wiem jakim cudem, ostatnio przeciez sprawdzałem koła i wszystko było git, moze ktos mi strzelił głupi kawał.
A co do tłoczka to jakos go powoli wróciłem sciskiem stolarskim ale było bardzo cięzko. Tarcza i tak jest do wymiany bo jest z jednej strony prawie zupełnie zdarta. Mysle ze jest zapowietrzony hamulec, bo pedał chodzi miękko i do samego konca. Dzis bede parzył i napisze co mi sie udało osiągnąc. :D
Charade GTti ;D
PostNapisane: 30-10-2009, 03:46
Model: Były G100 i G112
Rok: 1988
Wyczyść i nasmaruj jeszcze tulejki, po których chodzi zacisk, najlepiej przemyj nitrem i daj jakiś smar do hamulców.
PostNapisane: 30-10-2009, 12:30
smar silikonowy najlepiej.
A te tulejki się wyjmują bo ja jakoś nie dałem rady :(
PostNapisane: 06-11-2009, 00:45
OK. Dopiero od Poniedziałku wezme sie za autko bo ostatnio nie miałem czasu. Jak cos mi sie uda zrobic do dam znać :)
Charade GTti ;D
