Teraz jest 22-11-2026, 15:02
 Tytuł: awaria wtrysku w GTti
PostNapisane: 12-10-2009, 20:48
po wymianie wtryskiwaczy(3 sztuki z całą listwą) zapaliła się lampka awaria wtrysku
powodem wymiany była słaba praca 3ciego cylindra,praca silnika jest ok.a lampka się świeci.
przez ok.3-4minuty zimny silnik pracuje na 2tys obrotów póżniej już dobrze jest(tak było przed wymianą wtrysków i teraz też tak jest)
O CO TU CHODZI?
 Tytuł: Re: awaria wtrysku w GTti
PostNapisane: 12-10-2009, 20:54
przeczytaj co jest napisane w manualu, błąd ze strony wtrysku jeżeli się pojawi występuje tylko jak masz obwód zwarty lub rozwarty(tego czy wiazka jest uszkodzona, wtryskiwacz niedomaga etc to sie juz nie dowiesz), diagnostyka jest baaaardzo prymitywna w sterowniku
wtrysk pomimo tego że jest wielopunktowy leja jednocześnie tj batch mode
PostNapisane: 12-10-2009, 21:06
a co z tymi obrotami?
PostNapisane: 12-10-2009, 21:18
z obrotami na zimnym starcie uruchamiany jest dodatkowy wtryskiwacz w dolocie, który pozniej na cieplo już nie leje.
PostNapisane: 12-10-2009, 21:25
po zdjęciu kostki jest bez zmian zapłon dobrze ok.10stop.
PostNapisane: 12-10-2009, 21:36
nie bardzo rozumiem problem, bo samochód zachowuje się normalnie, w sensie na starcie ma podwyższone obroty, po wstępnym nagrzaniu silnika powinny opaśc. Błąd wtrysków niema nic do tego bo wg opisu auto zachowuje się poprawnie. Przyczyny błędu mogą byc 2 jak podałem wcześniej.
PostNapisane: 12-10-2009, 21:46
dzięki za info ,po prostu chodziło mi o to że po zdjęciu kostki z wtrysku rozruchowego obroty nie spadają;
świece mam nowe wg.katalogu a mam czerny suchy nalot i nie wiem czy coś czasem jest nie tak.
