Teraz jest 24-10-2026, 20:42
 Tytuł: pół osie z 1.6 16v do 1.3 16v
PostNapisane: 25-10-2009, 12:04
Dołączył(a): 03-05-2009, 12:23
Witam...
Mam pytanie... chodzi mi o całe pół osie czy podejdą z silnika 1.6 16v od applaus`a do 1.3 16v
Pytam poniewaz stukają mi wewnętrzne przeguby a do 1.3 nie moge znaleść uzywanych a nowe kosztoją dosyć sporo,
natomiast do 1.6 jest więcej części uzywanych dostępnych na allegro i itp. Silnika jak narazie nie chcem zmieniać, wole pobawić sie jeszcze 1.3.
Z góry wielkie dzięki za Odp. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: pół osie z 1.6 16v do 1.3 16v
PostNapisane: 28-10-2009, 16:34
Pół osie z Applausa nie podejdą do Charady z racji tego że Applause jest szerszy i pół osie ma dłuższe, przymierzałem od obu aut bo też kiedyś myślałem nad taką konwersją bo mam jeszcze ładny kpl do Applausa, która strona Ci stuka? obie?
PostNapisane: 02-11-2009, 17:47
Stukają ze strony prawej czyli tej dluzszej oba przeguby zewnętrzny i wewnętrzny.
Ale silnik 1.6 niczym sie nie rozni od 13 tzn rozni sie parametrami, wygląd ma taki sam i dlatego tak pomyslalem, ze to poprostu przejdzie. Mam jeszcze okazje kupic tanio cały silnik 1,6 z osprzętem. Ewentualnie zrobie przekładke jak to nie przejdzie.
I jeszcze jedno mam pytanko... Jaki numer ma silnik 1.6 16v 105km i gdzie go znaleść.
PostNapisane: 02-11-2009, 19:43
Faktycznie silnik sie prawie niczym nie rózni z tym że półosie wchodzą do skrzyni a nie do silnika a skrzynia niestety już jest troszke inna i trzeba sie troszke namęczyć żeby to pasowało, proponuje Ci zostać przy skrzyni 1,3 i sprzęgle z 1,6 zyskasz na przyspieszeniu no chyba że interesuje Cie latanie Charadą ponad 200km/h
Jak bardzo tanio masz okazje kupić 1,6? za 800zł moge Ci sprzedać endzajn z mojej rozbitej Charady 1,6 silnik po remoncie chodził jak żyletka
Mam tez jakieś półosie pisz na priv
Numer silnika? Chyba Chodzi Ci oto jak go odróżnić od 1,3? Na przodzie silnika masz oznaczenie HD
PostNapisane: 02-11-2009, 21:08
Model: G112
pół osi od applausa mozna skrócic i bedzie ok koszt tego to 300zl
Charade TXF 1,3 Full Time 4wd
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
Charade 4wd nie dla lamusów
PostNapisane: 03-11-2009, 08:38
Moja charada juz teraz zamyka licznik skala do 190km, fajne uczucie :)
Silnik moge kupic cały za 300 zł tylko właśnie w jakim on stanie jest...? ale jak za tą cene myśle ze sie i tak opłaca nawet jak troszeczke zajechany z czasem mozna go odremontować
No właśnie chodzi mi o to jak odroznic te silniki 1.6 ktory to ten 105 konny jak bede czegoś potrzebował to odezwe sie.
