Teraz jest 22-11-2026, 15:03
 Tytuł: Problem z odpaleniem... POMOCY!!
PostNapisane: 20-09-2009, 13:32
Witam.. problem jest nastepujacy.. samochod z kluczyka niechce odpalic, pala sie kontrolki ale samochod nawet nie drgnie. Myslałem ze to wina akumulatora.. dopiero z popychu samochod odpala. Czy to moze byc wina rozrusznika...? moze mial ktos kiedys to samo..? Charade g100 benzyna 1.0 93r
 Tytuł: Re: Problem z odpaleniem... POMOCY!!
PostNapisane: 20-09-2009, 15:29
A rozrusznik chodziarz tyknie?? Zero reakcji,kontrolki nie słabną?? Były wcześniej jakieś objawy??
PostNapisane: 20-09-2009, 20:05
To rozrusznik.. :] popukałem leciutko i zadziałał :] ale chyba trzeba kupic nowy..
PostNapisane: 22-09-2009, 21:45
Model: Full Time 4wd
Rok: 89
jeżeli się tylko zacina - czyli raz działa raz nie albo jak "stukniesz" to załapuje to możesz spróbować wymienić same szczotki w rozruszniku. musisz pogadać z jakimś elektrykiem i spytać się o koszty żebyś nie zapłacił za wymianę szczotek więcej niż za cały rozrusznik.
Wojtek W CHARADE 4X4
http://www.automobilklub.org
PostNapisane: 24-09-2009, 01:44
Dokładnie, po co kupować nowy. Ten dajesz do regeneracji, wymienią szczotki, tulejkę, rozbiorą poczyszczą i wiesz na czym stoisz i jeździsz a wyjdzie Cie to 50 zł. :) A jak kupisz od kogoś używany to też nie wiesz co to będzie. Nie wejdziesz do środka i nie wiesz czy się za miesiąc nie wysra.
aha a słychać takie głośne tyknięcie jak przekręcasz kluczyk? jeśli słychać i nawet nie zakręci to na 90% bendix nie ma styku na miedzianych śrubach.
G100,92r, CB 23
PostNapisane: 24-09-2009, 09:51
Było takie leciutkie jakies tykniecie.. ale teraz juz odpala bez problemu..
a gdzie moge go oddac do regeneracji..?
PostNapisane: 02-12-2009, 23:56
Np. do mnie:) :)
Był: Golf 2 88r 1.8 90KM
Będzie: Się zobaczy:)
