Teraz jest 24-10-2026, 23:45
 Tytuł: zdejmowanie przedniego stabilizatora w G1xx
PostNapisane: 07-09-2009, 17:57
jak go wyjąć z wahaczy?
edit by evo
 Tytuł: Re: zdejmowanie przedniego stabilizatora
PostNapisane: 07-09-2009, 20:46
Jeżeli chodzi o G 30 lub G10X, to najpierw odkręcasz go od podwozia (dwa mocowania) a dopiero potem od wahaczy (odkręcasz nakrętki i wyciągasz). Możesz też wyciągnąć bez odkręcania od podwozia, ale jest niewygodnie (ja przynajmniej wolę sposób 1).
PostNapisane: 08-09-2009, 10:13
od podwozia jest juz odkręcony ale nie chce wyjść z wahaczy a srub tam nie widzę :/
PostNapisane: 08-09-2009, 11:36
Na końcach są nakrętki, odkręcasz je i i wyciągasz.
PostNapisane: 08-09-2009, 19:39
faktycznie są nakrętki -warstwa błota je skutecznie zamaskowała.
Czy jest sens przekładać stabilizator z Gtti do TS-a (ten z TS-a jest o 2mm cieńszy) ktoś jakieś testy robił?
PostNapisane: 08-09-2009, 23:22
Samochód: G100
W jakieś testy to wątpię, myślę że możesz być pierwszy :mrgreen: Ja osobiście bym przełożył bo to tylko 6 śrubek ;)
Mam prośbę, mógłbyś mi powiedzieć jakiej średnicy jest stabilizator z gtti ? Bo sam nie wiem co u mnie siedzi i chetnie bym sprawdził.
GTti i troche do zrobienia ;)
PostNapisane: 09-09-2009, 01:06
kurcze nie zapisałem sobie - kupiłem w L&M suwmiarkę specjalnie po to i oddałem już :)
 Tytuł: Re: zdejmowanie przedniego stabilizatora w G1xx
PostNapisane: 09-09-2009, 18:54
Samochód: G100
Nie wiem jak możesz żyć bez suwmiarki :shock: Leć z powrotem do L&M po ten przyrząd, albo kup w markecie jakis "nisko budżet" za 15-20zł i czekam na wyniki :mrgreen:
PostNapisane: 09-09-2009, 21:01
no własnie teraz dopiero mi była potrzebna :D
stab miał chyba jakieś 23mm
PostNapisane: 10-09-2009, 14:47
Dobra odkręciłem obie nakrętki na końcach staba, zdjąłem podkładki i ni kuta nie da sie go wyszarpać - pozostałe 4 śruby odkręciłem oczywiście :D
Jakiś patent na to jest?
PostNapisane: 12-09-2009, 19:19
Trzymają tuleje gumowe. Wskazany zakup nowych bo stare raczej się uszkodzi. W razie braku podchodzą od tico po niewielkim przycięciu a cena to kilka złotych za sztukę. Wchodzą 4 sztuki.
PostNapisane: 12-09-2009, 21:24
już zdjąłem tuleje faktycznie do wymiany. martwi mnie fakt ze pod tymi tulejami stabilizator był mocno skorodowany i zmniejszył swoją średnice wiec nowe tuleje moga latac luzno :(
Na wszelki wypadek zostawiłem sobie stab z TS
PostNapisane: 13-09-2009, 08:25
Pod tulejami są nałożone tulejki metalowe tylko że korozja sprawia że wydają się zespolone ze stabilizatorem. Możliwości w zasadzie są takie: albo tuleje gomowe zacisną się i luzu nie będzie lub pozostaje dotoczenie tulejek. Demontaż starych niestety ale tylko kątówką. Ważna długość ale bez przesady.
