 Tytuł: Problemy z zapłonem na gorącym silniku
PostNapisane: 06-09-2009, 23:49
Dołączył(a): 18-02-2008, 11:17
Głównym problemem jaki chcę poruszyć w tym wątku to problemy z zapłonem po rozgżaniu silnika. Zimny zapala bez problemu, ale po przejechaniu paru kilometrow i wzroście temperatury zgaszony nie chce zapalić. Rozrusznik nie ma siły obrócić wałem. Gdy trochę ostygnie może zapalić ponownie.
Dzisiaj zdjołem pasek, wykręciłem świece i zakręciłem kołem pasowym. Przez 2/3 obrotu idzie bardzo ciężko (ledwo ledwo), a przez około 1/3 obrotu jest leciutko. Po wciśnięciu sprzęgła nie można obrucić wogule.
Wątkiem towarzyszącym jest jeszcze alternator. Padł skubany, ale nie to jest problem. Przy demontarzu ukręciła sie skorodowana śruba mocująca i została w bloku silnika. Nie ma tam żadnego podejścia z jakimś kolwiek narzędziem, a WD nie pomaga. Macie może jakiś sposób, czy konieczne będzie wyjęcie silnika na stół. :(
 Tytuł: Re: Problemy z zapłonem na gorącym silniku
PostNapisane: 08-09-2009, 20:50
Trochę info o samochodziku. Jaki to silnik? Czy to nowy nabytek, kiedy i w jakich okolicznościach problem pojawił się po raz pierwszy? Bez tego to wróżenie z fusów. Stawiam na zacieranie wału korbowego na co może wskazywać brak możliwości zakręcenia po naciśnięciu sprzęgła. Napisz trochę więcej o silniku.
PostNapisane: 09-09-2009, 12:05
Silniczek to CB-23 1L na gaźniku. Problem został zauważony w rok po zakupie. Istnial pewnie dłużej ale nie był zauważany do puki silnik zapalał.
