Teraz jest 28-10-2026, 01:46
 Tytuł: gaśnie po rozgrzaniu g102 1.3 EFI
PostNapisane: 04-03-2010, 13:23
Mój problem polega na tym, że po rozgrzaniu do mniej więcej 1/2 skali silnik gaśnie na biegu jałowym obroty zaczynają wariować schodzą do 400 (dodam, że jak już zgaśnie to są problemy żeby go odpalić rozrusznik kręci ale nie zapala Zapala dopiero na zapych. Czy w charadzie jest silniczek krokowy?
 Tytuł: Re: gaśnie po rozgrzaniu g102 1.3 EFI
PostNapisane: 04-03-2010, 14:42
nie ma. jedz na sloneczną mialem to samo zalewal sie poprostu bo mialem palniety czujnik ssania, tak mi powiedziano
PostNapisane: 04-03-2010, 14:56
kolega z samochodówki powiedział mi przez tell, że może mi zalewać paliwem :/ Albo walnięty wtrysk. Ostatnio jak dzwoniłem na słoneczną to mieli pełno roboty i mogli mnie umówić dopiero za 2-3 tygodnie
PostNapisane: 04-03-2010, 16:26
mi w ciagu 2 lat zniszczyly sie 2 czujniki i bylo identycznie na zimno git a potem spaliny smierdzialy bena niespalona, i gasla mi i nie chciala odpalic czasem po 3-4 razach czasem po 3 minutach dopiero taki nowy czujnik kosztowal bodajze 95 zl
