Teraz jest 26-10-2026, 00:45
 Tytuł: Klakson - gdzie co i jak
PostNapisane: 25-07-2009, 11:42
Samochód: G100
Chcialbym jeszcze troche bardziej usprawnic charadke i uniknac ewentualnych konfliktów z prawem z racji tego, ze nie posiadam klaksonu :lol:
Czy móglby mi ktos zrobic zdjęcie/opisać gdzie normalnie w komorze silnika znajduje się klakson i które kable idą do niego ?
Druga sprawa to połączenie klaksonu przy kierownicy, jak tam jest sprawa rozwiązana, naciskając na klakson zamyka się obwód ? czym jest sterowany klason, masą czy napięciem ? Gdyby ktoś poratował jakimiś informacjami to dużo łatwiej będzie mi podłączyc klakson, celuje w coś takiego http://allegro.pl/item687381997_klakson ... _naba.html tym bardziej, że innych opcji raczej nie ma :)
Z góry dzięki za pomoc
GTti i troche do zrobienia ;)
 Tytuł: Re: Klakson - gdzie co i jak
PostNapisane: 25-07-2009, 14:54
miejsce na klakson jest międzu zderzakiem a chłodnica po prawej stronie
PostNapisane: 25-07-2009, 15:03
Widziałem że masz kiere z nabą wiec to powinno pasować....a klakson podłączony jest jednym przewodem który bodajże przełożony mam przez nabe i podłączony do takiego właśnie przełącznika...i to chyba przewód masowy jest...musisz mieć taki przewód gdzieś przy kolumnie kierownicy....
PostNapisane: 25-07-2009, 15:12
Samochód: G100
OK, dzieki wielkie, przewód przy kolumnie chyba mam zlokalizowany, popatrze jeszcze czy jakies kable nie wiszą w okolicy tam gdzie powinien byc seryjnie klakson :)
Teraz trzeba zacząć poszukiwania aby klakson zdobyć, nie ukrywam że chciałbym tam wsadzić oryginalny charadowski :)
PostNapisane: 08-08-2009, 09:27
Dołączył(a): 20-09-2008, 22:54
dokladnie, klakson znajdziesz miedzy zderzakiem a chlodnica, ja w applause dostawalem sie tam od spodu zderzaka ;)
u mnie poodpadaly te dwa kabelki od klaksonu (pewnie od jazdy po autostradzie w deszczu 180kmh) :P
Daihatsu Applause 1.6 Li 105KM 1993
PostNapisane: 08-08-2009, 10:10
Samochód: G100
Wczoraj się z tym uporałem właśnie :)
Przy czym zaznaczę, że u mnie w budzie od 1.3 kable od klaksonu znajdowały się po drugiej stronie, a nie przy chłodnicy :) Nie wiem czy to wymysł poprzedniego właściciela z tym rozmieszczeniem, czy seria - mniejsza o to, kable wisiały, podpiąłem klakson i działa.
Największą trudność sprawiło mi dorobienie pierścienia na kierownicę, aby podczas obracania klakson też działał... póki co jest zrobione i jest ok :wink:
PS. Gdyby ktoś kiedyś szukał, to potwierdzę - klakson sterowany jest masą.
