 Tytuł: Wymiana paska rozrządu - JAK ?
PostNapisane: 17-07-2009, 00:23
Dołączył(a): 03-07-2009, 00:50
Aby uniknąć zbędnych komentarzy na temat wizyt u fachowców itp, odniesień do google itd. proszę o w miarę konkretne wypowiedzi. Chcę się nauczyć sam to robić i pytanie moje jest takie :
Czy jest potrzebne do wymiany paska jakieś specjalistyczne narzędzie ?
Czy ktoś posiada instrukcję typu "idiot friendy" krok po kroku jak to zrobić lub łaskawie w telegraficznym skrócie opisał co należy zrobić, żeby nie spieprzyć.
Z góry dzięki.
Daihatsu Charade 1.0 1987 benzyna automat
 Tytuł: Re: Wymiana paska rozrządu - JAK ?
PostNapisane: 17-07-2009, 09:04
Weż do ręki manuala tam jest wszystko opisane, nikt Ci prościej tego nie wytłumaczy, tam masz opisy obrazki co i jak.
Powodzenia :D
ps. tak optymistycznie nastawiając, silnik w charadzie jest niestety kolizyjny więc jeśli coś żle zrobisz to powie BYE BYE :mrgreen:
PostNapisane: 21-07-2009, 17:19
a ma ktoś może manuala do diesla?? :)
PostNapisane: 23-07-2009, 10:18
Model: Były G100 i G112
Rok: 1988
Nie trzeba mieć specjalnych narzędzi.
Musisz zdjąć osłonę rozrządu, łapę silnika z prawej strony, koło z pompy wody i chyba dolne które napędza alternator, ale tego nie pamiętam dokładnie.
Przed zdjęciem starego paska ustaw sobie górne i dolne koła na cechy i dla pewności zaznacz czymś, np farbą bo jak się ruszą to zonk.
Po założeniu paska i napinacza najlepiej zrobić 2 pełne obroty na wykręconych świecach i sprawdzić napięcie paska. Miałem taki napinacz , że za każdym obrotem przeskakiwał mi pasek o ząb. Dopiero jak do tyłu zrobiłem pełen obrót, luzy się skasowały, uspokoiło się i dociągnąłem pasek.
