Teraz jest 26-10-2026, 13:25
 Tytuł: przekładka tarcz tylnych z GTti
PostNapisane: 09-06-2009, 12:49
Chce przełożyć tylne hamulce tarczowe z Gtti do nowej budy, która jest seryjna (bębny tył)
Jak się do tego zabrać? Czy przekładać całe zwrotnice? Bo nie widzę przy zacisku gdzie i jak jest przymocowany :(
 Tytuł: Re: przekładka tarcz tylnych z GTti
PostNapisane: 09-06-2009, 14:06
Model: G112
Nie jestem pewien ale raczej wystarczy tylko jazma przekrecić od GTti do zwykłej i powinno latac.
Nie porównywałem niegdy tego z GTti do 1.0
Charade TXF 1,3 Full Time 4wd
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
Charade 4wd nie dla lamusów
PostNapisane: 09-06-2009, 14:17
no właśnie trudno mi znaleźć te śruby mocujące tylne zaciski. wiec wymyśliłem, że całość przełożę.
Czy linki ręcznego są takie same?
PostNapisane: 09-06-2009, 16:00
Linki ręcznego są inne
PostNapisane: 10-06-2009, 09:35
ja osobiscie mam gtti z bebnami z tylu :)
Charade GTti.....:D .....było
Mazda 626 GF 1.8 90KM
Mazda 6 GJ
PostNapisane: 10-06-2009, 10:03
Samochód: G100
Ja również z tyłu bęben :)
Tarcze na tył ciężko dorwać, zresztą ogólnie siła hamowania tyłu w charadzie pozostawia wiele do życzenia - już była na forum dyskusja na ten temat...
Lecz jeśli masz w dobrym stanie tylne tarcze, to czemu by nie przełożyć ;) I jeszcze jako ciekawostka, na allegro znalazłem przypadkiem klocki na tył http://allegro.pl/item658856250_klocki_ ... a_0zl.html w niezłej cenie ;)
GTti i troche do zrobienia ;)
PostNapisane: 10-06-2009, 11:57
no właśnie tarcze mam zdrowe i klocki też - tylko trzeba by przetoczyć bo jest rdza od stania. a tak to ok:
Mowicie, że te tarcze tył to pic na wodę i nie hamują?
Hmm...
PostNapisane: 10-06-2009, 15:47
poczytaj:
http://forum.charade.pl/viewtopic.php?f=5&t=3288&start=30 str.3
Mazda 6 GJ
Samochód: G100
Może nie tyle co pic na wode, ale z dyskusji na forum można wywnioskować, że przy oryginalnym kolektorze idzie za mało płynu na tył i siła hamowania tyłu jest bardzo mała, więc czy to tarcze czy to bęben nie robi to ponoć większej różnicy przy hamowaniu. No i jeszcze lepszy ręczny na bębnie...
Przemysl sobie czy warto przekładać i czy się to kalkuluje ;)
PostNapisane: 10-06-2009, 16:28
Zostawię sobie te tarcze na kiedyś tam może w takim razie :)
PostNapisane: 12-06-2009, 07:44
Hm tez tak myślałem, że tarcze w mojej GTI to jakaś porażka konstruktorów, bo ceny tarcz to kosmos, ale myślałem tak do puki nie doprowadziłem sprawy do końca:
Wymiana tarcz, klocków, łożysk, wymiana uszczelnień i podkładek (doszczętnie rozebrane tylne zaciski) tak wiec różnica jest i ręczny taki że można auto ciągnąć z zablokowanymi kołami...
PostNapisane: 12-06-2009, 13:49
ale kół w czasie jazdy nie zablokujesz....
PostNapisane: 12-06-2009, 14:21
Samochód: G100
Nie wiem jak w g200, ale w g100 jest ewidentnie zbyt restrykcyjny korektor - hamowanie i prawa fizyki: hamujac dociążamy znacznie przód, odciążając tył - dlatego przy gwałtownym hamowaniu tylne koła powinny dosyć łatwo się zblokować - to oczywiscie nie jest dobre z konstrukcyjnego punktu widzenia i dlatego mamy korektor, ale w g100 troche przesadzili przez co tył prawie w ogóle nie hamuje. Dlatego postawiłem pytanie czy jest sens wsadzac tarcze na tył przy seryjnym korektorze (w g100) ? :)
StiQ -> A co do regeneracji hamulców to dobrze, że zrobiłeś wszystko i że widoczne są efekty, tylko to g200 wiec korektor chyba inny i pewnie lepszy tył, dlatego też renowacja tyłu daje pożądane efekty...
