 Tytuł: Sprężyny
PostNapisane: 28-05-2009, 20:46
Mam mały problem. :(Mam pękniętom sprężyne z przodu w dwóch miejscach i wypadła z kielicha:(Nie wiem co z tym zrobić. Mam już sprężyny zakupione.Pomocy
 Tytuł: Re: Sprężyny
PostNapisane: 28-05-2009, 21:38
No to zacząłeś z dobrej strony :) Masz nowe dwie sprężyny.
Wyjmi amorka, odkręć łożysko górne, wyjmi sprężyne ta złamaną - dobrą naciągnij i dopiero odkręcaj, naciągnij przyrządem do sprężyn nowe, załóż na amorka, przykreć łożysko górne (przed przykreceniem rozłącz plastikowe łożysko - sprawdz stan, wyczyść, nasmaruj i złóż ponownie - to jest ważne :!: ), zamontuj amorka i w drogę.
 Tytuł: Re: Sprężyny
PostNapisane: 31-05-2009, 18:58
A można bez ściągaczy do spręzyn wyjąć amorka??Bo mam zamiar zanieśc go do mechanika bo nie mam ściągaczy do sprężyn:(
 Tytuł: Re: Sprężyny
PostNapisane: 31-05-2009, 20:42
wymontuj całość i tak zanieś do mechanika...on pewnie ma ściągacze wiec sie tym nie martw....
 Tytuł: Re: Sprężyny
PostNapisane: 01-06-2009, 15:47
Wymontowałem dzisiaj prawą sprężyne, ale nie moge odkręcić górnego kielicha:( zapiekły sie nakrętki:(
 Tytuł: Re: Sprężyny
PostNapisane: 02-06-2009, 13:02
Udało sie:))teraz trzeba iść do mechanika:)
 Tytuł: Re: Sprężyny
PostNapisane: 20-07-2009, 23:15
Ja w swojej g100 sprężyny wymieniałem bez rozmontowywania macpersona:) Nic nie wyciągałem wszystko zrobiłem na samochodzie:) to prosty i szybki sposób tylko w końcowej fazie troszke trudno ale idzie zrobić.. Myślałem że w charadzie jest regulacja pochylenia koła na macpersonie więc nie chciałem rozkręcać żeby nie robić potem geometrii. Myśle wyciągne całego macpersona odkręcam sworzeń- nie wybije, końcówke drążka- nie wybije:) popuściłem kołoro, zkręciłem nakrętke amortyzatora- tą w poduszce, odkręciłem poduszke. uniosłem samochód na podnośniku, zdjąłem poduszke i przez otwór w błotniku wykręciłem sprężyne:) zamontowałem w odwrotnej kolejności przy czym zakładając sprężyne trzeba ją wkręcić jeszcze przez kielich amortyzatora.... Tzn tak niżej niżkielich żeby było lepiej założyć i skręcić poduszke. następnie poduszke przykręcamy do auta. I teraz najciekawsze i najtrudniejsze zadanie..:) wykręcanie sprężyny.... ostatni zwój jest najgorszy bo sprężyna musi wskoczyć na swoje miejscce:) wymiana 2 sprężyn zajmuje jakieś 30 minut:D A Chce dodać że ściski do sprężyn uniwersalne leżały obok mnie... Nie nadają się takie.... myśle że w miare prosto to wytłumaczyłęm... Jak coś to gdzieś miałem foto z mojej pracy:)
Był: Golf 2 88r 1.8 90KM
Będzie: Się zobaczy:)
