 Tytuł: Serwo - uszkodzony zaworek zwrotny ?
PostNapisane: 19-05-2009, 13:48
Samochód: G100
Panowie, potrzeba mi troche wiedzy :)
Chciałbym wiedzieć gdzie powinien się znajdować zaworek zwrotny do serwa w gtti oraz gdzie taki kupie, lub z czego innego można stosować. U mnie siedzi serwo z gtti, lecz przewód z kolektora wraz z listwą jest z 1.3 - zaworek jest prawdopodobnie uszkodzony, lub w ogóle go nie ma - wnioskuje to po dosyc małej sile hamowania pomimo nowych tarcz i klocków - nie biore pod uwage docierania, gdyz na starych tarczach bylo to samo i nie chodzi tu o zużycie, lecz o to, że hamulec zaczyna łapać dopiero gdzieś od połowy długości pedała, oraz to, że na jałowym gdy wciskam hamulec powietrze wydostaje się z serwa i idzie do kolektora (?) - widać to po zwieksząjących się obrotach.
Dodatkowo zdjąłem przewód przy przepustnicy i dmuchalem w niego - powietrze bez oporów dostaje się do serwa - to by potwierdzało uszkodzenie zaworka, tylko czy powyższe objawy wynikaja tylko z jego niesprawności czy coś jeszcze może to powodować ?
No i pytanie co do samego zaworka - czy jest to typowy zaworek zwrotny który przepuszcza tylko w jedną stronę ? Czyli pozwala tylko "ssać" powietrze z serwa ?
Samo serwo wydaje się być ok, na wyłączonym silniku pedał twardy, podczas jazdy miękkie - czyli niby jest wspomaganie.
Za wszystkie sugestie, rady i wskazówki co i jak jeszcze sprawdzić z góry dziękuje :)
GTti i troche do zrobienia ;)
 Tytuł: Re: Serwo - uszkodzony zaworek zwrotny ?
PostNapisane: 20-05-2009, 12:44
Majstrowałeś przy wężyku ostatnio ? Jeśli tak to może założyłeś odwrotnie, bo ten zaworek jest tylko w jedną strone.
PostNapisane: 20-05-2009, 14:06
Samochód: G100
Ja tylko sprawdzam co się dzieje pod maską po poprzednim włascicielu ;) Nie wiem nawet czy ten wężyk jest oryginalny.
No i ponawiam pytanie - czy ten zaworek powinien znajdować się w wężyku ?
PostNapisane: 20-05-2009, 20:32
U mnie nie ma żadnego zaworka na tym przewodzie.
PostNapisane: 21-05-2009, 11:34
Samochód: G100
A jak zdejmiesz przewód od strony kolektora to da się w niego dmuchnąć, czy jest opór ?
No i druga kwestia, że ty masz Nederland Spec, więc zawsze może być coś inaczej ;)
Ogólnie zależy mi na tym, żeby wiedzieć gdzie seryjnie znajduje się zaworek - czy w przewodzie czy gdzieś w serwie, jest to mała pierdółka ale ważna.
Oraz znając życie dostanie org zaworka do charady będzie graniczyć z cudem, dlatego myślałem żeby w hydraulicznym kupić po prostu zaworek zwrotny i wpiąć go w węża pomiędzy serwo a kolektor, to powinno zdać egzamin ?
PostNapisane: 21-05-2009, 19:59
Oryginalny zaworek zwrotny jest wtopiony w wężyk że go nie widać na pierwszy rzut oka. Wymontuj wężyk obejrzyj a znajdziesz zaworek po zgrubieniu.
PostNapisane: 25-05-2009, 08:23
to taki sam system jest np w tico - możesz wiec kupić sobie wężyk od tico i go jakoś zaadaptować.
