 Tytuł: Charade niechce mi odpalić!! pomocy!! :(
PostNapisane: 07-05-2009, 14:02
Jak w temacie. Dzis jadac do szkoły samochod odpalił mi bez prblemu. ale jak wracałem po samochod ze szkoły to juz nie chce odpalic. Akumulator jest dobry. Bo probowałem pod kable odpalic..Jakis facet mi powiedział ze to aparat zapłonu.. dzwiek jest mianowicie taki.. jak sie zapala chodzi pasek klinowy i kazdy zna dzwiek przy uruchamianiu silnika, ale po dłuzszym takim odpalaniu ten dzwiek staje sie taki jakby rozładowała mu sie "bateria" coraz wolniejszy.. Pomocy! Charade G100 Benzyna 93r. Manual.
 Tytuł: Re: Charade niechce mi odpalić!! pomocy!! :(
PostNapisane: 07-05-2009, 14:33
samochod jest po wymianie swiec. zapomniałem dodac
PostNapisane: 07-05-2009, 16:44
witam tylko powiedz mi czy jest w ogóle iskra bo jeśli jest to trzeba sprawdzić czy jest dobrze ustawiony zapłon ponieważ jeżeli iskra daje w złym momencie to może być taki objaw jakby bateria była rozładowana spalenie mieszanki występuje w niepełnym jej sprężeniu Pozdrawiam
PostNapisane: 07-05-2009, 21:44
własnie chyba z zapłonem cos.. bo nie ma iskry.. probowałem popchac go dzis z popychu to przez chwile pochodził(tak ledwo) i zgasł..
PostNapisane: 08-05-2009, 10:50
a jak ustawic ten zapłon..? mozna to zrobic samemu czy raczej niech w warsztacie to robia..?
PostNapisane: 09-05-2009, 20:06
Byłem dzis w warsztacie i okazało sie ze moja Charada chodzi na 1 zamiast na 3 cylindrach :(
PostNapisane: 09-05-2009, 20:35
Skoro jeden cylinder jednak pali to znaczy że cewka zapłonowa jest ok. Więc ja bym powiedział że Kable wysokiego napięcia albo kopułka aparatu zapłonowego do wymiany.
G100,92r, CB 23
PostNapisane: 09-05-2009, 21:49
tez mi tak powiedzial.. mam kupic styki i kable
PostNapisane: 10-05-2009, 10:45
Gdzie kupie te rzeczy tanio w Warszawie..? Styki i kable zapłnowe
PostNapisane: 13-05-2009, 23:12
wymieniłem te czesci i na poczatku było dobrze..:/ po wyjechaniu z warsztatu (samochód odpalił normalnie i normalnie sie jechało) dojechałem do domu. Jakies 2 godziny po wyjechaniu z warsztatu chciałem odpalic samochod i zaczął sie problem.. podczas dawania gazu samochod sie dławił..nawet ssanie nie pomogło.. i z tego mam takie pytanie.. Czy to moze byc wina gaźnika..? Prosze o pomoc! :(
PostNapisane: 14-05-2009, 09:19
Zanim weźmiesz sie za rozbieranie gaźnika, sprawdź jeszcze czy przerywacz pod kopułką ma prawidłowo ustawioną przerwę, lub czy się nie przepalił. A co masz na myśli pisząc "styki" ? kopułkę aparatu zapłonowego??
G100,92r, CB 23
PostNapisane: 15-05-2009, 23:21
no gdzie bym mógł takie kupic ale juz kupiłem i wymieniłem:) ale jest problem.. nie pracuje mi jeden cylinder i nie wiem dlaczego :( Ktoś mi powiedział ze to moze byc "przepalony zawór" czy jakos tak..
PostNapisane: 18-05-2009, 14:14
Wiecie co to moze byc?
PostNapisane: 19-05-2009, 12:51
jak nie pali na jeden gar to :
albo nie ma iskry
albo nie ma totalnie ciśnienia w cyl - jedz do mechaniora niech ci zmierzy kompresje ,kable tez warto sprawdzic
PostNapisane: 19-05-2009, 21:27
kabelek był nie docisniety to kopułki.. ale głupota.. :p juz pracuje na trzech.. tylko jeszcze gaznik musze przeczyscic..
