 Tytuł: konserwacja mechanizmów opuzczania szyb
PostNapisane: 29-04-2009, 14:36
Model: g200
Rok: 1996
Troche ciężko mi chodzi jeden mechanizm opuszczania szyby.
Zamierzam go wyjać i przeczyścić naftą a potem cos tam napsikać tylko co?
Lepiej smar olej czy oliwe czy może jeszcze cos innego?
 Tytuł: Re: konserwacja mechanizmów opuzczania szyb
PostNapisane: 29-04-2009, 17:53
Może smar lepszy...ja psikałem Wd40 jak przy okazji rozbierałem boczki...pomogło,działa lepiej,to samo z zamkami...ale smar będzie lepszy niż samo WD40...lepiej dać to i to..
PostNapisane: 29-04-2009, 18:01
Model: g200
Rok: 1996
Ja sie WD40 troche boje, bo to podobno wlasnie rozpuszcza smar... to bym chyba nie mieszal. Jak jest cos zapieczone i trudno dostepne to mi sie kojarzy z zadaniem dla WD40. Jako ze wyczyscilem w miare spoko to chyba dam smar po prostu...
PostNapisane: 01-05-2009, 00:55
dobrze że się boisz wd.. to jest do czyszczenia i odkręcania śrubek :) można przyrównać - nafta w sprayu :P
smar i nic innego
