 Tytuł: Problem z niegrzaniem sie silnika .....
PostNapisane: 22-04-2009, 18:40
Model: Charada
temperatura dochodzi tak do 1/4 na poczatku myslalem ze jest to kwestia termostatu ktory zawiesil sie w pozycji otwartej lecz dzisiaj wymienilem termostat i dalej to samo no może o 1/10 wyżej wskazówka pokazuje ... teraz nie wiem co mam dalej sprawdzic może jakaś rada ?
i jeszcze małe pytanko w jakim czasie powinno grzać sie do połowy skali czyli do 90 stopni :) ?
 Tytuł: Re: Problem z niegrzaniem sie silnika .....
PostNapisane: 22-04-2009, 21:07
U mnie po ok.5min(w taką pogode...)jest w połowie.... A cały czas masz tą samą temp?? nie ważne ile jedziesz i jak długo??
PostNapisane: 23-04-2009, 08:15
Model: Charada
tak też po około 5 minutach dochodzi do niezmiennej temperatury tak 1/4 ... a powinna być połowa nie wiem co z tym zrobic
PostNapisane: 23-04-2009, 09:17
Witam ja bym sprawdził jeszcze raz ten termostat a może on otwiera już przy 70 stopniach a może czujnik już ledwo działa i źle wskazuje :?: :idea:
PostNapisane: 23-04-2009, 09:40
Model: Charada
termostat kupilem nowy otwiera sie przy 88 stopniach a według wskaznika nawet do tylu nie dochodzi :P chyba max do 40 stopni płynu jest tak jak powinno byc na zimnym minimum. Też myślałem że to czujnik tylko gdzie taki dostane :/ ??
btw: mój mądry kolega wpadł na pomysł żeby przysłonić kawałek chłodnicy czymś ( dolna czesc jakim paskiem szerokosci 10 cm ) i zobaczyć czy nie bedzie sie bardziej nagrzewał co sądzicie ? wg mnie słaby pomysł bo raczej fabrycznie nic sie nie przysłania :P
PostNapisane: 23-04-2009, 10:48
Samochód: G100
bardzo możliwe, że masz inny czujnik temp zamontowany - jest inaczej wyskalowany i inaczej pokazuje - tak jak u mnie termostat na 88* a rozgrzany silnik to jest ok 1/5 skali - wszystko jest OK ponieważ mierzylem temp wody termometrem w chłodnicy i widac jak sie silnik rozgrzewa i termostat dostaje strzala to temp wody w chlodnicy skacze do ok 86* i pozniej sie utrzymuje gdzies na tym poziomie.
Dlatego sprawdz sobie jeszcze temp wody w chlodnicy zaraz po odpalaniu auta, pozniej poddnies obroty silnika i kontroluj wzrost temperatury - zobaczysz kiedy Ci sie termostat otworzy
GTti i troche do zrobienia ;)
PostNapisane: 23-04-2009, 11:04
A może to taki czujnik
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... lang_id=PL
jedyne 20 zł warto spróbować
PostNapisane: 23-04-2009, 14:35
Model: Charada
rado343 możesz podac mi jeszcze raz linka do tego czujnika bo wchodząc w linka wyswietla mi tylko zdjecie :P
http://allegro.pl/item614639290_czujnik ... _3080.html znalazlem taki czujnik na allegro wydaje mi sie ze jest wlasnie do mojego modelu ;> mógł by ktoś potwierdzic :> ?
btw : jesli to nie wina czujnika to chyba zostaja juz tylkoz zegary :P
PostNapisane: 23-04-2009, 21:11
To może być kwestia wyskalowania wskaźnika temperatury. Zobacz czy przy nagrzanym silniku działa wentylator chłodnicy i przy jakim wskazaniu temperatury następuje załączenie. Jeśli wentylator będzie działał to bym się zbytnio nie martwił.
PostNapisane: 23-04-2009, 21:48
Model: Charada
aaaa
Ostatnio edytowano 08-01-2013, 22:22 przez OffsprinG_87, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23-04-2009, 23:11
OffsprinG_87 napisał(a):
no może tak spalanie wydaje mi sie dosyć spore ( 9 - 12 litrow ) dwa razy go tak przygrzałem dzisiaj przy czym ani razu nie stwierdziłem by ten wentylator chodził ... muszę sprawdzić od niego kable ale tak jak patrzyłem wydaje się ok a temperatura max 1/4 ... a może to od czujnika temperatury się załącza ten wiatrak ??????
Fajna dyskusja ale dlaczego nikt kolegi nie zapytał - Jaki masz silnik ?
Czy sprawdziłeś termostat ? Czy tylko stwierdziłeś że jest nowy i ok, jeszcze jestem ciekawy jakiej firmy kupiłeś :P
Wiatrak się załącza od zupełnie innego czujnika niż ten który daje sygnał na wiatrak, proponowałbym sprawdzić wtyczkę na czujniku - może z wiekiem zaśniedziała :) No i pod żadnym pozorem nie zasłaniaj chłodnicy !!! Daihastu jest wraźliwe na przegrzanie a skoro masz problemy ze wskaźnikiem temp to skąd będziesz wiedział że coś się dzieje.
PostNapisane: 24-04-2009, 08:57
Witam wejdź na stronę intercars i tam znajdziesz albo po drodze wjedź na ul Hutnicza i tam zamów Pozdrawiam
PostNapisane: 24-04-2009, 21:43
Słuszna uwaga. Jaki to silnik? U mnie w 1.0TD a sądzę że w 1.0D tak samo w obudowie termostatu są 2 czujniki. Ten dolny odpowiada za wskazania temperatury a górny załącza wentylator. Przy załączonej stacyjce zdejm złącze z gornego czujnika i dotknij do masy. Wentylator powinien ruszyć. Jeśli nie ruszy to szukaj usterki w zasilaniu wentylatora. Podejrzewam że masz silnik benzynowy i tu głowy nie dam ale myślę że rozwiązanie jest podobne. Wentylator musi być sprawny bo inaczej to po silniku jak staniesz w korku lub trochę pogonisz gazem.
